22.02.2012, 02:40 | #72 (permalink) |
Есть источник питания для усилителя другой? Проверьте также правильность распайки джека. Микросхема - навряд ли.
А как питание к плате подключается? Последний раз редактировалось willow; 22.02.2012 в 02:47 |
22.02.2012, 08:47 | #74 (permalink) |
Давайте вернёмся немного к началу. При отключенном усилителе от ноутбука соедините на джеке сигнальный провод с общим. Если фон останется, то в первую очередь нужно проверить путём замены электролитические конденсаторы и выпрямительные диоды блока питания. Обратите внимание на то, чтобы электролитические конденсаторы не соприкасались с другими деталями и радиатором.
Если же при замыкании сигнального провода с общим фон исчезнет, проверяйте правильность распайки сигнального кабеля. Общий провод самая большая часть джека. |
22.02.2012, 16:08 | #75 (permalink) |
А Это может быть из-за малой емкости электролитического конденсатора на блоке питания, там всего-лишь 820 мкФ? И можно ли конденсатор на усилителе 1000мкФ заменить на 2200мкФ?
22.02.2012, 19:09 | #79 (permalink) |
Что конкретно сделано? Что выяснили? ПК отключали - фон есть? Пишите подробней, если есть измерительный прибор, напишите результаты измерений на выводах микросхемы.
22.02.2012, 19:42 | #80 (permalink) |
Были заменены конденсаторы на 2200 мкФ, также остальные электролитические конденсаторы, был припаян общий провод. Да фон остался, только если аудио выход подальше поставить гул уменьшится, на маленькой громкости также слышно шипение. Измерительный прибор только мультиметр, а измерить именно на каких выводах?
