15.08.2015, 12:27 | #223 (permalink) |
Провода в данный момент не экранированные. Перепробовал кучу разных(в том числе и экранированные), положительного для себя результата не добился.
В данный момент на входе впаяна индуктивность на 100uH и конденсатор КМ5 на 100uF плюс 4 витка провода на колечке... Ну просто не знаю что уже туда замастырить... |
15.08.2015, 20:48 | #224 (permalink) | |
Если нет, то поставь и посмотри, что будет. |
15.08.2015, 21:03 | #225 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
17.08.2015, 01:52 | #227 (permalink) |
Усилитель получает звук от raspberry pi и будет находиться в полностью закрытом корпусе, поэтому регулятор громкости там не нужен. Управление громкостью программное. При загрузке расбери в колонке отчётливо слышен звук как будто звонит сотовый рядом с усилителем. При уменьшении громкости фон остаётся достаточно сильным.
17.08.2015, 09:48 | #230 (permalink) |
Вроде разобрался с сильным фоном, оказалось всё просто до абсурда. Входной провод с моно джека получал массу. Поменял местами, сильный фон ушёл. На маленькой громкости остался лёгкий металлический фон, но он по идее должен решиться нормальными проводами.
