21.02.2012, 07:47 | #171 (permalink) |
его номинал должен быть по меньшей мере в 10 раз меньше входного. На этом обычно ограничения заканчиваются, тк все современные источники сигнала нормально работают на нагрузку 2 кОм. Плюс выбора более низкоомного регулятора в том, что он менее шумен и меньше подвержен воздействию внешних наводок. |
26.02.2012, 23:30 | #172 (permalink) |
Вот сделал свой первый усилок, вернее ето вообще первое елктронное устройство которое сделано своими руками,заработал сразу без всяких косяков, думаю что благодоря этому форуму все получилось.
Хочу теперь к нему сделать двухполосную АС для компа на таких динамиках (потому что есть в наличии): 10 гдш-6 4 ОМ, 4 гдв-1 8 Ом. Поэтому помогите определиться с блоком питания. На сколько вольт и ампер он должен быть для таких колонок? |
26.02.2012, 23:58 | #175 (permalink) |
14...15В__3...4А
11.03.2012, 16:56 | #176 (permalink) |
Одобрите мою идею или раскритикуйте.
На работе достал из старенького матричного принтера СМ6337 тор с двумя вторичными обмотками с напряжением 21В. и 28В. Размер тора с обмотками: внутренний диаметр 34мм, наружный 77мм высота 49мм, обмотки намотаны проволокой диаметром 0,6мм. Что хочу сделать, отмотать обмотку ту которая на 28В., она как раз верхняя тоже до 21В, затем понизить напряжение до 15-16В с помощью какого нибудь стабилизатора на каждой обмотке. Все это для того что бы запытать свой усилок, каждый канал отдельно. |
21.04.2012, 18:10 | #178 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
в даташите сказано что в микросхеме есть режим standby. Я б делал так: при включении питания заряжаются конденсаторы но микросхема находится в "спящем режиме", а кнопка включения замыкает сам контакт standby и переводит микросхему в рабочий режим.Поправьте меня если не прав
21.04.2012, 18:18 | #179 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
При включении усилителя на Standby напряжения нет, оно постепенно поднимается, по мере заряда электролита ...
21.04.2012, 19:11 | #180 (permalink) |
получается так? это кусок даташита для TDA7262.
Вроде чем больше электролит тем больше время задержки включения? |
