29.07.2015, 06:39 | #213 (permalink) |
Отмыл, поковырял, толку нет. Походу перегрел микросхему при пайке, так как паял её без радиатора. Удивляет только нормальное энергопотребление в режиме ожидания.
30.07.2015, 05:04 | #215 (permalink) |
Блок питания 12 вольт, напруга на выходах тоже 12±0.2В
04.08.2015, 10:04 | #217 (permalink) |
Купил новую микросхему, впаял по правилам вместо старой, подключил и заиграло. Потом увидел, что у меня нет перемычки "стендбай". Возник вопрос, получается она не нужна? Как-то этот момент упущен на форуме, я его на предыдущих схемах запаивал. И животрепещущий мучающий давно вопрос, + и - выходов не имеет значения как подключать? Подключил как приглянулось, вроде диффузоры в правильную сторону выгибаются.
15.08.2015, 10:59 | #219 (permalink) |
Столкнулся с проблемкой, усилитель стоит в металлическом корпусе. Как только запаиваешь входной провод, на котором висит конденсатор на 1мкФ, при проверке появляется фон. В чём проблема не понимаю. Конденсаторы менял, не помогло.
15.08.2015, 11:11 | #220 (permalink) |
Фон какой по звучанию? Высокий или низкочастотный . От общего конструктива усилителя многое зависит. Проверь , замкни вход , останется ли фон.
