08.09.2013, 11:32 | #2991 (permalink) |
А что будет если поставить резистор между четвёртой ногой микросхемы и землёй Последний раз редактировалось YYYxaxaxa; 08.09.2013 в 11:39 |
08.09.2013, 11:46 | #2992 (permalink) |
Диодный мостик можно было поставить на плате, провода укоротить до минимума, пайку сделать хорошо разогретым паяльником. Для чего резистор хотите ставить?
08.09.2013, 12:11 | #2995 (permalink) |
Да По плате Валерия делали. Заметил, если сильно зажать в руке радиатор, почти тишина.
08.09.2013, 12:28 | #2996 (permalink) |
Провода питания скрутить в жгутик и укоротить насколько возможно, провод от РГ к УМ должен быть экранированным, провода (красный и белый) от входа к РГ тоже укротить до минимума. Там где написано жёлтым поставить перемычку и проверить, будет ли фон
08.09.2013, 12:35 | #2998 (permalink) |
Значит фон идёт по входным цепям, надо всё тщательно экранировать
А радиатор что, не заземлён? надо изолировать микросхему от радиатора, а его подключить к общему проводу |
08.09.2013, 13:50 | #3000 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Вообщето цепи питания должны иметь как можно низкий импеданс .А полигоны или звезда вторично.В полигонах та же звезда соблюдается .На все 200%
