24.09.2012, 16:06 | #2494 (permalink) |
начинающий
отпаиваешь все провода у вторички, чтоб не путаться, включаешь первичку в 220 и меришь вторички, находишь искомые 22В вторички, подключаешь их синфазно - конец обмотки к началу, это точка и будет средней, в итоге будет 22 - 0 - 22.
24.09.2012, 17:28 | #2495 (permalink) |
deleted
Неправильно. Соединить нужно у обмоток два конца или два начала - это будет средняя точка. А на диодный мост пустить оставшиеся концы.
24.09.2012, 17:45 | #2497 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я обычно измеряю после соединения обмоток, если соединено правильно, то на крайних выводах будет удвоенное напряжение, если неправильно, то будет ноль или близко к нулю.
24.09.2012, 17:59 | #2499 (permalink) |
deleted
Юрий-dos неправ. Вдаваться в основы теории трансформаторов нет желания. Посмотрите как соединены первичные обмотки у этого трансформатора, аналогично должны быть соединены и вторички.
24.09.2012, 18:08 | #2500 (permalink) |
deleted
Такие эксперименты хороши когда первичка правильно соединена. А если требуется и первичку правильно подключить, то подобные эксперименты могут плохо закончится.
