Усилитель на микросхеме TDA1558Q
BH3 вот спасибище
Вот усилок на микросхеме тда1558Q
спецы, подскажите за что отвечает 4 нога микросхемы? только прошу не посылать в даташит.
для чего на нее ставится кондер при вкючении по 4х канальной схеме?
у меня например собран усилитель 2.1, т.е. 2 канала идут на сателлиты, и 2 канала(соединены в мост как в 2х канальной схеме) на сабвуфер. кондер с 4 ноги на землю отсутствует(по причине отсутствия самой 4й ноги). при работе усилителя в сателлитах слышно шум. может ли это быть потому что нет этого кондера?
еще забыл сказать, что шум пропадает если отключить от минусов колонок общую землю, но вместе с этим пропадает стерео, получается какое то смешивание каналов.
очень надеюсь на вашу помощь, ибо надоело это гудение.
Почему? как раз таки в даташите объясняется, что этот конденсатор для устранений пульсаций питающего напряжения. Эта деталь - часть блока, отвечающего за mute/stand-by. Он подключен к резистивному делителю и на нем должна быть половина напряжения питания.
Если отсутствует, то лучше припаять его, если вы пользуетесь этими функциями.
т.е. это 100% из за отсутствия кондера такой шум?
как же сложно у нас в городе нарыть транс, ни бу ни в магазинах нету подходящего.
ребят вот что удалось найти ТТП 230-127/220-50 Трансформатор ТПП-230-127/220-50 - Справочник по трансформаторам питания типа ТПП - Справочник - MarikLab
как-то можно им за питать 1558Q, может соединить обмотки?, точнее хотелось бы совета знатока какие именно соединить и по подробнее...
я в этом пока слабо разбираюсь
никак не пойдет. мощность всего 9Вт, а нужно 60-70Вт
9 вт мало ищи старый черно белый телик и вынимай транс от туда или проигрыватель радио приёмник здоровый такой там тоже транс есть нормальный
всё! попробовал щас на 4 ногу поставить кондер, весь шум ушел(ура!), но только проблемка - 4й ноги то нет, пришлось иголкой тыкать в место где раньше была нога. припаять туда думаю не получится.
почему???флюсу туда и припоя а потом ножку кондера!
ага! сделал так и всё! не работает теперь микра!!!
я когда свой усилок наэтой микре собирал то по ошибке 5й контакт откусил,так меня флюс и припой спасли.......и не че микра все еще работает!
так вроде последовательное соединение обмоток увеличивает мощность, нужно только одинаковые по вольтажу обмотки соединить
Последовательно соединять обмотки можно с разным напряжением, напряжение увеличится, но ток останется прежним.
С вашим трансформаторам можно получить 15В при токе 0.55А (8.25Вт)
слишком слабые эти блоки питания надо самому делать дешевле и лучше будет, и как говорили поднять только напряжение можно мощность не увеличится (
продолжем, усилок собран, уже уложил его в корпус, теперь чахну над питанием, нашёл : транс DP-241-7-20 (C9228)DP-241-7-20 datasheet, buy DP-241-7-20
и два диода S230SC4M
как соединить эти диоды? распишите пожалуйста на пальцах, что да куда.
и по трансу, мне нужно будет сматать несколько витков т.к. у него выходная около 20v 2,8А? или ничего не надо делать с ним?
    35.3 KB · Просмотры: 195
    55.9 KB · Просмотры: 123
