16.06.2019, 16:16 | #11 (permalink) |
16.06.2019, 16:16 | |
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики Перевозка пианино Электронное пианино Геймерский малыш! Моддинг пианино |
16.06.2019, 22:03 | #13 (permalink) |
Вот это да!
Зачем изобретать специализированные микросхемы, как это делали японцы, если всё прекрасно реализуется на простом мультивибраторе? Мне вот интересно, а какой звук выдаст данный девайс, если одновременно нажать две (три, четыре...) клавиши? А как настриаивать данный инструмент? По частотомеру? Во, блин, заморочка! P.s. Подстроечный резистор - один из самых ненадёжных компонентов РЭА. Как такому девайсу, содержащему туеву хучу этих деталей, присвоили знак качества? Не понимаю. |
16.06.2019, 22:28 | #14 (permalink) |
Просто Светлана
В моём варианте стоят последовательно два подобранных резистора на каждую клавишу. При нажатии нескольких клавиш, звучит самая высокая нота, остальные отключаются.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
16.06.2019, 22:36 | #15 (permalink) |
Как раз здесь он уместен.
Все простые одноголосые ЭМИ, практически, построены по одному принципу поэтому в них, как правило
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 16.06.2019 в 22:44 |
16.06.2019, 22:44 | #16 (permalink) | |
В комплекте конструкторской документации есть Карта Уровня. В неё заносятся все показатели, касающиеся формализованных данных изделия. Масса, габариты, энергоёмкость, скорость срабатывания, и прочее.... Рядом колонка, с такими же показателями изделия- конкурента. Таких колонок может быть несколько, по числу изделий. Если аналога нет, то пишут гипотетические данные виртуального изделия. Причём, все показатели несколько лучше нашего. Перемножают показатели сверху вниз и, если наши входят в вилку от 0,95 до 0,85, то мы имеем право получить Почётный пятиугольник. Если от 0,8 до 0,7- вторая категория качества, нужна модернизация. Если меньше 0,7- третья и снятие с производства. И крайняя колонка- это коэффициенты весомости. Они описывают, важный параметр или нет. Масса. Если носимое изделие- важный параметр. И коэффициент высокий, немного меньше единицы. Стационарное изделие- коэффициент 0,5. Кстати, этими цифирями можно подтянуть своё изделие, назначая, где надо, нужные коэффициенты весомости. Пониже- где проигрываем, и повыше- где выигрываем. Ничего не заметили? Как вы не внимательны!!!!!!! Карта Уровня в чьих руках? Правильно, конструктора. Как ему прикажут, так он и насчитает. От снятия с производства опостылевшего, не приносящего прибыли железа до...... Далее- согласование. Заказчики, Техническое Управление Министерства..... Чтобы заказчик не задавал лишних вопросов, его ставят на голодный паёк. Отгружают в его адрес 29-30 числа каждого месяца. У нас план есть, с перевыполнением, а он держит своих гонцов безвылазно у нас на заводе. Чтобы, значит, подтолкнуть. Потом наш директор звонит- помоги, у нас проблемы с...., а я тут посодействую, чтобы, значит, в твой адрес побыстрее..... Я еду и меня там встречают чуть ли не с оркестром. Бумаги подписывают в гостинице, за рюмкой чая. Министерство. Скажите, там могут быть вопросы, если они более нас заинтересованы, чтобы отрасль выпускала со Знаком не менее четверти продукции? |
16.06.2019, 22:44 | #17 (permalink) | |
Настраивал на слух, с помощью программы генератора на компе.Вроде попал |
16.06.2019, 22:56 | #18 (permalink) |
Вот, например, ЭМИ "ФАЭМИ". Пользовался таким в молодости.
16.06.2019, 23:09 | #19 (permalink) |
А как реализовано отключение остальных нажатых клавиш? Механически или электронно?
Одной из моих первых самостоятельных конструкторских разработок был Электронный звонок. В качестве частотозадающих элементов использовались графитовые дорожки, которые необходимо было подобрать в процессе настройки. Вот уж где я замаялся... Чтобы это осуществить, необходимо иметь либо частотомер (в то время у меня его не было), либо абсолютный слух (у меня его никогда не было). Но, что любопытно, характеристики настроенного девайса практически никак не изменились со временем (до сих пор в эксплуатации). |
16.06.2019, 23:51 | #20 (permalink) | |
Я вас за язык к признанию не тянул.... |
