Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 11.07.2018, 11:39   #1 (permalink)
IgorShukalo
По умолчанию Тиристорный регулятор
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался со старым советским тиристорным регулятором ТЕ9? В основном, этот регулятор предназначен для регулировки тока возбуждения в электрических машинах. Проблема в том, что когда потенциометром набираешь максимальный ток, то уже через минут пять уже исчезает регулировка тока, т. е. уменьшить ток потенциометром невозможно, т. е. тиристор открылся и уже не закрывается. Помогите, пожалуйста, подскажите как эту проблему устранить?
Буду очень благодарен.
IgorShukalo вне форума   Ответить с цитированием
Иногда для успешного решения проблемы стоит лишь обратить внимание на схожие топики
ШИМ-регулятор
Регулятор 0,5-3В
Помогите отремонтировать тиристорный привод
Есть задание спроектировать тиристорный преобразователь электроэнергии
Старый 11.07.2018, 13:51   #2 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Попробуйте управляющий электрод тиристора, контакт №31 на схеме, соединить с катодом резистором 100 - 500 Ом, мощность резистора 0,25 - 0,5 ватта.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 18:19   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Не поможет.
Именно с ТЕ9 не работал, но такой принцип запирания тиристора видел, в электроудочке, к примеру, запирается отбором тока, что бы ток через тиристор был меньше запираемого.
Рассмотрим, как оно работает.
Как идет на обмотку возбуждения: 1 контакт разъема, анод тиристора, катод тиристора, 5 контакт разъема (обмотка возбуждения).
Для того, что бы закрыть тиристор надо уменьшить через него ток. Это происходит тогда, когда открывается тиристор V4, и при условии, то в этот момент на катоде достаточно положительное напряжение (как оно там появляется , не знаю, схема не полная, надо бы еще осциллограммы, и ответа не дает, но дроссель L2 тут работает в обязательном порядке).
Может не закрываться управляющий тиристор по причине:
1 Малая емкость конденсатора С4 и/или С5. Если это электролиты надо бы их поменять.
2 Малое напряжение на аноде V4, или его нет вообще. Тут может быть причина в дросселе L2, например: замкнутый виток.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
