03.04.2014, 23:33 | #1 (permalink) |
Помогите отремонтировать тиристорный привод
03.04.2014, 23:33 | |
Пока в вашей теме нет ответов можете заняться прочтением схожих тем Помогите отремонтировать карту памяти Transcend micro SDHC Помогите отремонтировать телевизор Rainford NR 21T60 |
03.04.2014, 23:45 | #2 (permalink) |
Начните с проверки напряжений в контрольных точках.
Больше всего интересует на 21 и 23 д.б. +13,5В и -13,5В соответственно. Оно там есть? |
04.04.2014, 00:14 | #5 (permalink) |
При просмотре осциллографом (относительно точки 23) с диодов v17, v18 на резистор R31 поступают импульсы частотой 100 Гц и амплитудой около 12 вольт. На базе V15 импульсы приобретают вид примерно как на приложенной картинке.
04.04.2014, 00:25 | #7 (permalink) |
В контрольной точке 22 (относ-но 23) нет ни импульсов ни какого либо напряжения, т.е. не происходит заряд-разряд конденсатора С10. Транзисторы V10, V16 проверил - целые.
04.04.2014, 19:21 | #8 (permalink) |
Все. Разобрался сам. Генератор пилообразных импульсов (V15) работает от стабилизатора тока (V10) который управляется УПТ на микросхеме А1. Микросхема померла при пробое одного из стабилитронов. Соответственно не было тока заряда конденсатора С8. Кстати, при обрыве R2 схема так же не будет работать. Тему можно считать закрытой. Спасибо всем кто хотел мне помочь.
