31.01.2015, 00:37 | #1 (permalink) |
Тестер для ОУ
При налаживании различных схем с применением операционных усилителей (ОУ) возникает необходимость предварительно, до установки на плату, проверить ОУ на работоспособность по принципу годен-негоден. Как видно из схемы, приведенной на рис.1, проверяемый ОУ включен повторителем напряжения, на неинвертирующий вход которого с выхода усилителя подается напряжение через трехзвенный цепочечный RC-четырехполюсник с нулевым сдвигом фазы. Теперь собственно есть вопрос, может ли кто опытным взглядом посмотреть , правильно ли я развел под современные ОУ. А то на схеме используется под советский корпус КР544УД1 |
31.01.2015, 00:37 | |
Лучше сразу потратить одну минуту на прочтение аналогичных тем Тестер Ц4315 Сгорел тестер Что показывает тестер? |
31.01.2015, 03:04 | #2 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Игорь на плате надо расположить пару тройку корпусов с различной цоколевкой,под пластиковые и металлокерамические корпуса. Может еще акустический излучатель предусмотреть?
31.01.2015, 06:37 | #5 (permalink) |
03.02.2015, 21:59 | #7 (permalink) |
Может кому интересно будет , выложу работы данного тестера. Перетрес горсть своих ОУ, нашел 3 неисправных, особенно жалко что один из двух AD825 оказался неисправным.
