Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 12.07.2012, 14:52   #31 (permalink)
Stvol
Mebmer
Если 1 Ом, то подопечный в пробое(кз).
Сообщение от Yurec66 Посмотреть сообщение
а экране тестера - 1
Показания "минус один", не в курсе, как котируются на вашем приборе.
Последний раз редактировалось Stvol; 12.07.2012 в 14:57
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 14:54   #32 (permalink)
Yurec66
Сообщение от Stvol Посмотреть сообщение
Если 1Ом, то подопечный в пробое(кз).
Что значит 10м ?
Yurec66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 14:56   #33 (permalink)
Stvol
Mebmer
1Ом
один Ом, он и в Африке один Ом...Исправил - пробел поставил.
Старый 12.07.2012, 14:57   #34 (permalink)
Yurec66
Блин, пардон, я прочитал как 10 мегаОм Хм, кстати, там что то и с - 1 показывало, не обратил внимания точно.
Старый 12.07.2012, 14:59   #35 (permalink)
Yurec66
Вот здесь читал и проверял так
Переключаем цифровой мультиметр в режим измерения сопротивления и устанавливаем самый большой из возможных пределов измерения сопротивления. Для цифровых мультитестеров серий DT-83x, MAS83x, M83x это будет предел 2M (2000k), то бишь, 2 Мегаома.
Далее подключаем измерительные щупы к выводам проверяемого конденсатора. При исправном конденсаторе прибор не покажет никакого значения и на дисплее засветиться единичка. Это свидетельствует о том, что сопротивление утечки конденсатора более 2 Мегаом. Этого достаточно, чтобы в большинстве случаев судить об исправности конденсатора. Если цифровой мультиметр чётко зафиксирует какое-либо сопротивление, меньшее 2 Мегаом, то, скорее всего, конденсатор неисправен.
Старый 12.07.2012, 15:08   #36 (permalink)
Stvol
Mebmer
У НЕполярных(литы не в счёт), к коим относится испытуемый, утечка в 1мОм не должна быть. И при проверке цифирьки "бегают" секунд 20, пока полностью не зарядится до напряжения на щупах.
Старый 12.07.2012, 15:48   #37 (permalink)
Yurec66
Так что, в статье указанной неверная информация? Хорошо, какие мои действия придя на базар, чтобы доказать хозяину, что его конденсатор неисправный? Вот к примеру беру я с собою свой мультик, прихожу на базар и хочу выбрать себе конденсатор . Включаю в режим проверки сопротивления, выставляю максимальный предел (2000, 2 мом какой там есть), подключаю щумы к контактам и что я вижу, точнее что я должен увидеть на дисплее? 1 или -1 или беганье цифирок? Как долго они должны бегать? Что потом делать? Перекинуть щупы полярностью(это же не электролит)? Разрядить кондер, замкнув контакты и проверить еще раз(цифирки опять должны бегать)?
Старый 12.07.2012, 16:24   #38 (permalink)
Yurec66
Ага, внимательно прочитал статью еще раз и походу я лопухнулся при проверке. Я установил предел 2000, т.е. 2 кОм. При подключении щупов у меня показвло единицу потому, что сопротивление больше этого предела. Но мне нужно было поставить 2000к, т.е. 2 мОм., чтобы точно судить о целостности кондера. Если и при этом пределе будет показывать 1, то значит сопротивление еще больше, что, судя по статье достаточно утверждать, что конденсатор исправный.
Старый 12.07.2012, 16:30   #39 (permalink)
Stvol
Mebmer
Yurec66, я в #25 вроде внятно написал, чего ещё, снять видео такого простого процесса?
И Ultras хороший метод предложил с подробными пояснениями.
Старый 12.07.2012, 16:33   #40 (permalink)
Yurec66
Думаю не стоит, но #25 не стыкуется со статьей. К тому же если бы кондеры были неисправными двигатель не заработал бы?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
