Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 12.07.2012, 14:22   #21 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 43
Сообщение от Yurec66 Посмотреть сообщение
А емкость как проверить в домашних условиях?
Переменному току промышленной частоты (50 Гц) Ваш конденсатор окажет сопротивление в 79,5 Ом (Хс = 1/2πfС = 1/314,159265359C = 79,5774715459)
Подключите его к сети (но лучше - к выходу понижающего трансформатора, для Вашей безопасности) последовательно с каким-нибудь сопротивлением (лампочкой, например), промеряйте ток в цепи, напряжение питания и падение напряжения на лампочке (чтобы узнать её сопротивление). Остальное - Закон Ома и математика
Старый 12.07.2012, 14:26   #22 (permalink)
Yurec66
Блин, сложновато как то все... А схемку можно нарисовать ?
Кондер походу вот такой, но точно вечером сфоткаю
Последний раз редактировалось Yurec66; 12.07.2012 в 14:34
Yurec66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 14:35   #23 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Вообще - влом рисовать схему из двух деталей. Но ладно. Пожалуйста:
Старый 12.07.2012, 14:37   #24 (permalink)
Yurec66
итак собрав эту схему втыкаю ее в 220 В? На какое время? Но в схеме еще нет амперметра? У меня есть цифровой. Его тоже нужно включить последовательно в цепь? А в качестве сопротивления лампочка на 220В ?
Старый 12.07.2012, 14:38   #25 (permalink)
Stvol
Mebmer
Там же про электролиты описано
Разницы в ёмкости электролита и металлобумажного нет , если они оба по 10 мкФ.
На пределе 2 кОм, показания растут до бесконечности «OL» около 3-х секунд, на пределе 2 мОм – около 20-ти секунд. После достижения «OL» меняем полярность щупов неоднократно, дабы убедиться в полной перезарядки конденсатора.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 14:40   #26 (permalink)
Yurec66
Сообщение от Stvol Посмотреть сообщение
У меня просто 1 кажет.
Старый 12.07.2012, 14:43   #27 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Если "дружите" с таким напряжением - можно. Если нет - я уже писал, воспользуйтесь понижающим трансформатором.
На какое время?
На всё время измерений
Да, как и любой другой амперметр
Да.
Старый 12.07.2012, 14:45   #28 (permalink)
Stvol
Mebmer
установив в режим проверки сопротивления на 2000
просто 1 кажет
Рядом с цифрами единицы измерения принято проставлять. Кг, валенок, попугаев...
Старый 12.07.2012, 14:47   #29 (permalink)
Yurec66
Я же писал, выставляю тестер в режиме измерения сопротивления на предел 2000(2 кОм походу). Подношу щупы к кондеру, на экране тестера - 1.
Старый 12.07.2012, 14:50   #30 (permalink)
Yurec66
2 Ultras
Сколько ватт лампочку подключать имеет значение?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
