Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 12.07.2012, 17:02   #41 (permalink)
Yurec66
2 Ultras
Переменному току промышленной частоты (50 Гц) Ваш конденсатор окажет сопротивление в 79,5 Ом (Хс = 1/2πfС = 1/314,159265359C = 79,5774715459)
Подключите его к сети (но лучше - к выходу понижающего трансформатора, для Вашей безопасности) последовательно с каким-нибудь сопротивлением (лампочкой, например), промеряйте ток в цепи, напряжение питания и падение напряжения на лампочке (чтобы узнать её сопротивление). Остальное - Закон Ома и математика
Это все нужно проделать, чтобы убедиться в исправности конденсатора, правильно?
1) Собираем предложенную схему
2) Замеряем подаваемое сопротивление
3) Замеряем силу тока в цепи
4) Зная напряжение и силу тока можем вычислить сопротивление, создаваемое конденсатором и оно должно быть = 79.5 Ом ?
Если можно еще немного ликбеза про измерение падения напряжения на лампочке. Как его измерить? Для чего нам это нужно и ваще зачем лампочка в схеме нужна? Зачем нам знать ее сопротивление?
Yurec66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 21:53   #42 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Yurec66 Посмотреть сообщение
Этим способом Вы можете не только убедиться в исправности, но и с достаточной точностью вычислить ёмкость (по приведённой формуле).
На падение напряжения на лампочке и её сопротивление начхать - это я сегодня с перегреву написал. Всё проще.
2) Замеряем падение на конденсаторе - меряем напряжение между точками A и B
4) делим пункт 2 на пункт 3. Для 40 мкФ должно получиться около 79,5.
В качестве защитного элемента. Если конденсатор пробит, то непосредственное его включение в сеть в лучшем случае вызовет КЗ (в худшем - конденсатор может и разорвать). Чтобы измерения были точнее, лампочку (или подходящий резистор, или электроплитку) брать по мощнее.
Последний раз редактировалось Ultras; 12.07.2012 в 21:58
Старый 13.07.2012, 00:31   #43 (permalink)
Yurec66
Ultras, большое спасибо. Только эту проверку я наверное завтра уже проведу, т.к. поздно пришел домой. Еще прошу дополнения. В приведенном тексте фигурирует цифра 79.5. Но это из расчета на конденсатор в цепи 40 мкф. Однако я же хочу подключать их в цепь по отдельности, чтобы каждый проверить отдельно. А они по 10 мкф. Нужно просто внести коррективы в формулу?
А пока как и обещал выкладываю информацию по кондеру испытуемуму:
А вот провел еще вот такую операцию Эта проверка может как то говорить об исправности конденсатора?
Для справки : тестер в режиме проверки сопротивления на пределе 2000к.
А вот так он шубуршит
Прикольно конечно, но чет я как то очкую...
Старый 13.07.2012, 00:43   #44 (permalink)
Stvol
Mebmer
Да.
Производитель "Никонд" Украина, г. Николаев.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 00:47   #45 (permalink)
Yurec66
А что насчет шубуршунчика (второе видео)?
Старый 13.07.2012, 00:49   #46 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Подставляете получившееся в четвёртом пункте сопротивление (Х, Ом) в формулу 10000/пХ (где п - число Пи), получаем ёмкость в микрофарадах.
Вам это Stvol и советовал.
Мда... Проверил все, какие нашёл на работе и дома - все молчат...
Старый 13.07.2012, 00:56   #47 (permalink)
Yurec66
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Ну и что мне делать? А может фиг с ним, пусть шубуршит? Может изоляция из каких пластмассовых шариков, как кто то писал? Хотя из 4-х три шубуршат.
Старый 13.07.2012, 00:59   #48 (permalink)
Stvol
Mebmer
Аналогично. Исключение, прошлым летом жарким днём один такой "сказал" громко и коротко, обливая обильно внутренности частотника, жидкостью очень похожей на вазелиновое масло. Отсюда я и сделал вывод о наполнении конденсатора, видимо ошибочно.
Старый 13.07.2012, 01:05   #49 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Stvol Посмотреть сообщение
Может, это был МБГЧ? Кто разбирал - пишут, что они внутри полностью заполнены вазелином... Хотя, опять-же, вроде не жидким...
Старый 13.07.2012, 01:05   #50 (permalink)
Yurec66
Жду вердикта гуру...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
