28.03.2017, 14:32 | #11 (permalink) |
28.03.2017, 14:32 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Не включается стиральная машина Indesit N82 Сломалась стиральная машина Не включается стиральная машина Hoover AE130 Стиральная машина Стиральная машина в игровом автомате |
28.03.2017, 15:39 | #13 (permalink) | |
Не записал к сожалению. Померяю отпишу. |
28.03.2017, 16:09 | #15 (permalink) |
Померял. Сопротивление тэна 26 Ом, сопротивление термосенсора 36,6 кОм, сопротивление термодатчика нет.
28.03.2017, 18:45 | #16 (permalink) |
То, что Вы называете термодатчиком, скорее всего, является датчиком наличия воды (датчик влажности). Его сопротивление станет не бесконечным при наличии в баке воды.
ТЭН необходимо еще проверить на пробой на корпус при заполненном водой баке. |
28.03.2017, 20:21 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Это аварийный датчик температуры, обычно на 130 градусов, если в обрыве, надо менять. Временно можно его исключить из схемы.Николай, в СМА датчиком наличия воды обычно служит пресостат, тут же видно, что аварийный датчик включён последовательно с ТЭНом.
28.03.2017, 21:22 | #19 (permalink) |
Я принял єдинственно правильное решение. Отвез аппарат в сервис. Пусть специалисты занимаются. Не может ведь такого быть, все исправное по отдельности, а в купе чтото не работает)))
28.03.2017, 21:37 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вам виднее. И удачи.Не все..
