06.09.2019, 11:38 | #11 (permalink) | |
06.09.2019, 11:38 | |
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это Кухонный таймер Таймер для паркования |
25.02.2020, 10:45 | #12 (permalink) | |
Не поможете разобраться? Аналогичная проблема с таким же таймером - изначально дребезг реле. Решилось заменой гасящего пленочного конденсатора. Однако, духовка все равно не работает (даже освещение), сам таймер работает, время выставляется. |
25.02.2020, 16:55 | #14 (permalink) | |
Так же есть кусочек схемы на листке |
25.02.2020, 17:14 | #15 (permalink) |
Подписал на схеме измеренные величины и сами элементы. Дальше, пожалуйста, направьте.
По фото: попытаюсь сделать еще, если требуются другие участки, но они под дисплеем, а его если только срезать, чтобы сделать полное фото платы. |
25.02.2020, 18:44 | #16 (permalink) |
Думаю, что дела плохо. И ремонт, нужен в мастерских. Виновником , скорее всего, является такой способ питания. Гасящий конденсатор прекрасно пропускает импульсные помехи, которые в наших сетях могут быть под килоВольт. И чем острее пик импульса, тем лучше пропускает. Наводка проходит через этот примитивный фильтр, ёмкость монтажа, а контроллеру нужно совсем не много для сбоя в его программе, которая может вписаться в имеющуюся.
Я уже писал, что мой холодильник Бош вышел из строя по той же самой причине. В ремонт не взяли, и пришлось вместо мозгов завода- изготовителя вставлять совершенно другие. От магазинного холодильника. Там питание сделано в расчёте на российские сети- Трансформатор, и прочее, которое в силу инерционности передачи по железу, не пропускает остроугольники во вторичные цепи. Если замена транзисторов, коммутирующих реле не поможет, стало быть, виноват контроллер. Если показывает температуру верно- это не факт его полной работоспособности. Могла сдохнуть часть программы, управляющая выходами. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 25.02.2020 в 18:50 |
25.02.2020, 18:57 | #18 (permalink) |
С2, тот, что 0,68 работает здесь как сопротивление, доводящее напряжение с 220 Вольт до тех 7, 5. Его сопротивление переменному току 50 Герц с формой синусоида одно, а высокочастотным составляющим- в сотни раз меньше. Пропорционально частоте. Чем выше частота, или круче фронт нарастания тока, - тем меньшее сопротивление оказывает, и, конечно, тем больший ток идёт через него.
25.02.2020, 19:51 | #19 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Странно нарисована схема питания, через обмотки реле идет питание контроллера!? А как будут включатся релюхи, не понятно!? Помоему срисовали неправильно.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
25.02.2020, 20:38 | #20 (permalink) |
Да Бог с ними, релюшками. Тут проблема не в ошибке монтажа на заводе, или ошибки в рисунке. Не включаются по заданному алгоритму. Ну, исправит товарищ ошибку. Толку от этого ноль. Мозг электронный отказал, и, видимо это не преодолимое в нашем случае событие.
