24.11.2015, 23:05 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 150 раз(а) в 29 сообщениях
Таймер для духовки Electrolux
Началось все с дребезга контактов в релюшках на плате Потом, вовсе перестало реагировать на переключение. Попытался найти таймер, но ничего кроме "снято с производства", "нет в наличии", "продано" не нашел. Барышня из поддержки Электролюкса, спустя три дня после моего обращения, посоветовала вызвать мастера. Поискал среди сервис-центров Самары, в сети, но чё-то там мимо духовок всё как-то. В общем нужен совет как мне оживить духовку или где купить таймер. |
24.11.2015, 23:05 | |
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это Кухонный таймер Таймер для паркования |
24.11.2015, 23:32 | #3 (permalink) |
А как же, первым делом..
По даташиту нашел с аналогичными параметрами, подпаял навесным монтажом, попробовал - не заработало. Допускаю что я усугубил дело этим самым монтажом. |
25.11.2015, 12:22 | #4 (permalink) |
Это навряд-ли. Там не ВЧ-цепь.
Возможно, дело вовсе не в реле. Нужно измерить емкость электролитических конденсаторов и сравнить с номиналом. P.s. Бокорезы справа на фото - это для устрашения реле? А напильник - для окончательной доводки схемы? Последний раз редактировалось Николай_С; 25.11.2015 в 12:28 |
26.11.2015, 04:20 | #5 (permalink) |
26.11.2015, 12:58 | #7 (permalink) |
Дисплей светится, при повороте ручек выбора режимов не включаются ни ТЭНы , ни обдув. На плате , из двух реле, осталось рабочим с нормально замкнутым контактом, задребезжало - с нормально разомкнутым, позже фото добавлю.
26.11.2015, 13:28 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Надо тщательно проверить бестрансформаторный источник питания. Проверить гасящий конденсатор (обычно 0,68-1,0 мкФ), токоограничивающий резистор (100-150 Ом), диодный мост, электролитический конденсатор и стабилитрон. Должен быть стабилизатор на питание микросхемы самого таймера. Озвучь напряжение на электролитическом конденсаторе и после стабилизатора.
06.09.2019, 11:21 | #10 (permalink) |
Добрый день. Та же беда. Как бы решить вопрос?
