Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 16.01.2015, 06:42   #1 (permalink)
OurWeb
Аватар для OurWeb
По умолчанию Течет водонагреватель Thermex
Стал теч боллер модель er 80 v, купил прокладку новую у меня под 5 болтов, заменил ее, перед этим почистил сразу и тен , и боллер, начал набирать воду и спускать воздух и он снова теч стал, в чем проблема не подскажите и как бороться с этим, может снова разобрать и герметиком смазать, залить все нафиг герметиком каким нибудь машинным, а начинает теч с болта, когда воздух спускается то через минуту начала идти темная вода и протекание из под всей прокладки, сам бойлер не ржавый.
OurWeb вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов
Посоветуйте водонагреватель в квартиру
Старый 16.01.2015, 12:19   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
А точно ли из под прокладки пропускает воду? Сколько лет отработал аппарат? Если больше двух лет, то не исключено что он просто прогнил, и течет сам бак (обычно первая дырка появляется в верхней части бачка, затем с боков)
Если же именно из под ТЭНов то да, герметиком самое то будет
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 16.01.2015, 14:04   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от OurWeb Посмотреть сообщение
Можно фото места?
Старый 16.01.2015, 16:41   #4 (permalink)
OurWeb
Аватар для OurWeb
Походу прогнал, ну мне нужно из него чуть выжать на недели 2 и пусть хоть взорвется ))) Герметиком замазал все что возможно, течет, но меньше щас фото скину
Старый 16.01.2015, 16:57   #5 (permalink)
OurWeb
Аватар для OurWeb
По умолчанию фото
Только теперь еще и пробивать чуть стал. Жена мыла посуду говорит щипать иногда )))
Старый 16.01.2015, 19:30   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Течёт скорее всего как я и предполагал - сбоку, сам бак, продлить жизнь можно и не на неделю, а гораздо больше, я не один титан так "вылечил", для этого нужно снять его, снять верхнюю крышку, открутить крепление заднее (пластина которой он на стену крепится) затем (самое нудное) срезать пену между кожухом и баллоном, (срезанную пену выгребать) после этого пробуем (держась за верхнюю ручку на баллоне, она там в виде треугольника, прижата к баллону) раскачивать баллон т.е. нужно оторвать дно от кожуха, и потом вытаскиваем баллон. Если " не захочет" с раскачки отрываться, нужно поставив на твердую но не металлическую поверхность (я использовал 4 кирпича и сверху доски) так что бы баллон был свободен, т.е. упор на кожух, наставив чурбачок (или брус) ударить по баллону в то место где ТЭН стоит, кувалдочкой и баллон отойдёт, после того как баллон вынули, нужно найти дыры все, зачистить и запаять при помощи обычного мощного (Ватт 60 не меньше) паяльника, я использовал в качестве латок обычные крышки от консервных банок (которые закатываем на зиму) и вот уже без малого 2 года титаны работают исправно. Главное, латку делать с нахлёстом не менее 1,5-2см, если дырка в баллоне диаметром больше карандаша, то латку делаем в 2-3 слоя (при этом лудим обязательно всю поверхность латок)
При сборке запенивать баллон в кожухе обычной монтажной пеной
Старый 16.01.2015, 19:38   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Плохо дело! Отключите его от сети и категорически НЕ пользуйтесь до устранения причины.
Старый 16.01.2015, 22:07   #8 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Течет бывает образующийся конденсат на поверхности наружного корпуса. Просверлить вентиляционные отверстия в наружном корпусе снизу.
Щиплет? Да это опасно. заземлить корпус бака или сливного крана в месте вытекания воды, примерно так как заземляют стиральную машину.
Общая рекомендация, не используйте систему на полную мощность.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 22:07   #9 (permalink)
OurWeb
Аватар для OurWeb
Спасибо возьму на заметку, мне переезжать это служебное жилье, новый заказали уже, но мне уже пофиг я скоро уеду, поэтому хотя-бы на 2 недели и надо было ))) а с электричеством я решил вопрос, нагреваю полный бак и выключаю из сети, пользуюсь потом снова нагреваю ))) да я 220 почти не чувствую у меня сопротивление хорошее, жена и от 12 вольт пищит, мне 380 чувствуется хорошо, но не прихватывает ))
Старый 16.01.2015, 22:12   #10 (permalink)
OurWeb
Аватар для OurWeb
Да у меня знакомый тоже свои паяет, но этим мне щас некогда заниматься, пусть капает лишь бы не тек ручьем, как раньше ) силикон помог, вот и пробивает блин, я на заземление силиконом попал )))
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
