14.12.2014, 22:18 | #65 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 3 сообщениях
14.12.2014, 22:52 | #66 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Мне кажется лучше их закрасить по цвету корпуса, ну либо конкретно ржавое пятно вокруг всех))) Иначе будет видно что самопал а если как я говорю то может создаться ощущение как будто так и было)))
Кстати за решётку над сата портами можно бы кулерок на 40мм поставить, чтоб он оттуда проглядывал, можно булый как раньше вентиляторы многие делали, тогда эта решётка будет оправдана и не будет смотреться лишней. Не обязательно его даже подключать, или запитать от 5в чтоб не выёживался))) |
17.12.2014, 20:54 | #70 (permalink) |
Решил на кнопки и тумблер передней панели поставить ржавые гайки и шабы. Сначала попробовал ржавчину нарисовать красками, как на задней панели
Художник, конечно, из меня - никакой. Не понравилось. Затем нашёл статейку Как заржавить металл - wikiHow Попробовал заржавить по методу №2 (отбеливатель + уксус). Получилось следующее: Уже лучше, правда, ржавчина какая-то ненастоящая. Глазки - те вообще из какого-то сплава. Подозреваю, что из мельхиора, который стоек к коррозии. Пришлось эту коррозию рисовать.Получилось, правда, лучше, чем на гайках . В итоге получилось вот так: Если можно, отпишитесь - ржавчина сильно глаз режет? |
