26.11.2014, 21:31 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 25 раз(а) в 2 сообщениях
26.11.2014, 21:31 | |
Вот список тем, которые очень похожи на вашу На конкурс "Прощание с моддингом". Обогреватель на зиму — гибрид по схеме Креймера На конкурс "Прощание с моддингом" компьютерная мышь с изменяемой геометрией от Sidr'a Механическая память. На конкурс "Прощание с моддингом" |
26.11.2014, 22:44 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот только вам не ласпочки нужны а светодиоды, лампочки материнка точно не потянет))) Придётся переделывать.
Вот такой тумблер ищи, как на картинке по центру рации, а дырку закроешь кружочком из алюминия с надписями вкл-выкл, самое оно помоему))) |
26.11.2014, 23:04 | #14 (permalink) | |
Поблагодарили 18 раз(а) в 3 сообщениях
Спасибо.
Переключатель на рации красивый, но не хочется использовать многопозиционный тумблер только для ВКЛ/ВЫКЛ. |
27.11.2014, 12:42 | #15 (permalink) |
Лентяй
Так ищи такой двухпозиционный, я имел ввиду внешний вид.
28.11.2014, 22:37 | #19 (permalink) |
Уважаемые коллеги. 8-)
Для своей работы нашёл ГОСТовские винтики М3х10. Буду использовать для крепления на лицевой панели выходов USB. Внимание, вопрос: имеется у кого-нибудь опыт в искусственном старении такого рода металла? Уж больно они блестящие. |
28.11.2014, 23:04 | #20 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Не понятно, они покрыты чем-то или просто блестят?
Если покрыты, то придётся наждачкой снимать верхний слой. Из доступных средств - средство для очистки туалета на кислотной основе. Опускаете деталь на верёвочке, или наливате в ёмкость и кладёте деталь в ёмкость со средством. Мне кажется, что на верёвочке удобнее, можно привязать нитку за резьбу а опускать только головку. Всё будет зависеть от времени. PS. Рецепт годен в том случае если ваши винтики черного металла. Последний раз редактировалось Trou; 28.11.2014 в 23:11 |
