25.11.2014, 21:28 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 3 сообщениях
На конкурс "Прощание с моддингом" - Моддинг кастом-кейса
Пытался заявиться на конкурс со своим ФКП-2. Но без фоток и описания работ, в конкурс не вписался. Изучив замечания и предложения по своему кастом-кейсу, решил произвести его модернизацию. Исходные данные: |
8 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Admin (03.12.2014), Alex Matex (12.12.2014), Alexey Sergeevich (29.11.2014), Daniellos (07.12.2014), grelly (26.11.2014), Trou (25.11.2014), Счастье (29.11.2014), Ярило (01.12.2014) |
25.11.2014, 21:28 | |
Вот список тем, которые очень похожи на вашу На конкурс "Прощание с моддингом". Обогреватель на зиму — гибрид по схеме Креймера На конкурс "Прощание с моддингом" компьютерная мышь с изменяемой геометрией от Sidr'a Механическая память. На конкурс "Прощание с моддингом" |
25.11.2014, 22:28 | #2 (permalink) |
Далее, следуя советам попытался замаскировать пропил на задней панели. Сначала так:
Затем вот так: . Не понравилось. Остановился на следующем варианте: Решетку отрезал от канцелярского набора. Согнул по размеру. Супруга разукрасила акриловыми красками. За решёткой повесил неоновую лампочку NE-2H. С помощью преобразователя от пользователя ALS (тоже участвует в конкурсе), запитал ее через молекс. Далее решил поработать с надписями на лицевой панели. Оказывается очень нелегко найти типографию, где делают хорошие трафареты. Заказал сначала самоклеящиеся буквы. Но после того, как увидел качество их изготовления, этот вариант отпал. В большинстве типографий мне заявляли, что буквы должны быть высотой не менее 1.5 см и толщина линий 2 мм. Случайно познакомился с печатником, который заявил, что все зависит от оборудования и прямых рук. Заказал у него трафарет. Получилось следующее: Вроде бы неплохо, но буквы большеваты на мой взгляд. Далее поступили советы заменить кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Дело в том, что переключатель маскирует прямоугольное отверстие, вырезанное под выход IEEE1394 предыдущей материнской платы. Убрав, его мне нужно будет как-то замаскировать еще один пропил. Поэтому я решил полностью переделать лицевую панель: 1.Заменить китайские переключатель и кнопки. 2.Убрать с панели светодиоды, использовав глазки. 3.Надписи сделать более мелким шрифтом. И дополнительно: 4.Подписать разъемы на задней панели. 6.Попробовать уменьшить вибрацию от жёсткого диска. Начну с чистого листа. Буду рад получить ваши советы. Последний раз редактировалось aabbyr; 25.11.2014 в 22:33 Причина: повторение слов |
25.11.2014, 23:11 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 25 раз(а) в 2 сообщениях
А как Вы это делаете, кнопки редактировать не вижу? Во, у этого сообщения появилась, а моей теме нету... чудеса.
Последний раз редактировалось Dmitry123; 25.11.2014 в 23:16 Причина: появилась кнопка "редактировать" |
25.11.2014, 23:22 | #5 (permalink) |
Ясно, спасибо.
25.11.2014, 23:38 | #6 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А помоему на морде всё хорошо, кроме кнопочек, кнопку вкл-выкл я бы заменил на более потёртую, попробуй найти тумблер от старых АТ корпусов, обычно они прикольные и уже потёртые))) Кнопки пуск и сброс тоже старые искать, или старого образца. Сзади сделать один большой прямоугольный пропил и поставить родную панельку состарив предварительно, либо выпилить новую панельку.
26.11.2014, 18:08 | #8 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Кроме тумблеров были ещё и вот такие включатели.
Весь корпус вам и не нужен, можно спрятать начинку внутри ящика, а крышку приторочить снаружи, как раз спрячете отверстия. Как вариант. |
26.11.2014, 21:18 | #10 (permalink) |
Нашёл на молотке вот такие лампочки.
Заказал. Интересно, сколько будет длиться доставка с другого конца страны? |
