- 1 Окт 2014
Плата готова.Радиатор от какого-то пенька.Реле 12-ти вольтовое от этого бесперебойника.Установлены кренки по 5-ти и 12-ти вольтам.Желтый разъем USB,бирюзовый COM-port.
Установил в корпус.
Выставил напряжение,одел крышку.Блок питания готов.
Теперь немного описалова в виде болтологии.Я человек очень ленивый,поэтому 90% моей бурной деятельности разварачивается для того чтобы ничего не делать.Помимо своего прямого назначения-блока питания для "Микрокомпа",он имеет одну розетку USB используемую как "удлинитель" для подключения флешки,вторую как источник 5 вольт для цапа.Розетка сзади используется для подключения усилителя и упраления им.Шнурком USB-COM-port блок питания подключен к компу.Щелкаем задний выключатель,подается напряжение на сетевой трансик,жмем кнопку пуск на компьютере,он включается и включает усилитель.Выключаем комп,усилитель тухнет.Маленький выключатель стоит впараллель реле и служит для принудительной подачи напряжения на розетку.Если усилитель работает от стороннего источника и Комп выключен.
С блоком питания все.Можете начинать кидать тапками:cebur:ну или апельсинами.Кому что не жалко.
Установил в корпус.
