25.09.2014, 21:44 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Рекламное устройство "Фантом"
Вот решил поучаствовать в конкурсе, а заодно и поделиться с вами созданным девайсом. Принцип работы схож со всеми известными "Часами пропеллер" Но это не простой пропеллер, а модернизированный, с расширенным функционалом и некоторыми фичами, устройство имеет несколько режимов работы и пульт дистанционного управления. Проект базируется на микроконтроллерах семейства AVR Софт для МК писался мною с нуля, поэтому может иметь некоторые баги В скором времени выложу схемы устройства, прошивки и печатные платы, а после этого ворклог и видео, демонстрирующее полный функционал. Корпус сделан из алюминиевого уголка и стекла, но требует косметических доработок, чем я и займусь А так устройство уже собрано и работает. Я назвал его "Фантом" |
14 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Admin (29.09.2014), Alexey Sergeevich (25.09.2014), DDREDD (25.09.2014), George Smith (26.09.2014), GlaZZZ (26.09.2014), Jo-Vega (26.09.2014), sedoy (27.09.2014), sergey-las (28.09.2014), Steveva (25.09.2014), Vadim 161 (28.09.2014), Ваня (04.10.2014), Капитан Немо (12.11.2014), Счастье (05.10.2014), Ярило (26.09.2014) |
25.09.2014, 21:44 | |
Проблему можно решить гораздо быстрее, если ознакомиться с аналогичными темами Зарядное устройство "Калибр ЗУ-100" Помогите создать "устройство" |
26.09.2014, 19:54 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
На первой схеме ВС847 неправильно нарисован.
Но радует индуктивное питание, а то у меня коллега в свое время намучился со скользящими контактами. Слежу, интересно. |
26.09.2014, 20:19 | #5 (permalink) |
Даа, в схеме ошибочка вышла, спасибо. Рисовал ее уже после сборки. На печатной плате все нормально
А началось все с этой маленькой макетки Девайс на этапе разработки представлял из себя нечто ужасное Десятки деталей, которые были спаяны навесом, куча проводов, которые были обмотаны вокруг макетной платы и все это расположилось на кулере, закрепленном на куске деревянной панели, единственным фиксирующим материалом была изолента Эххх, жаль фотографии этого треша не сохранились Но после написания программы я взялся за разработку печатных плат и устройство начало приобретать божеский вид. Нарезал заготовки для основания из алюминиевого уголка 15*15мм Основание в сборе, сейчас хочу винты и гайки заменить на заклепки После чего я нарезал два квадрата размером 150*150мм из стекла, просверлил отверстия в нем и затонировал пленкой А это первая примерка деталей, уже можно понять. как примерно будет выглядеть устройство. Но, к сожалению, первый блин вышел комом. Как-то, придя со школы, я, уставший, взялся за сборку и совершенно забыл про резиновые колечки под винтами, итог-расколотое стекло После этого я дико психанул и забил на девайс примерно на месяц, после этого, вновь продолжил работу |
26.09.2014, 20:40 | #6 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Когда то думал сделать такую штуку, наблюдаю, может когда решусь.
Удачи!
Было бы полено, настругал бы Буратин |
12.11.2014, 18:21 | #7 (permalink) |
Успехов!
