05.11.2014, 20:38 | #123 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Мне тоже показалось, придумаю, благо шатун можно ещё пилить и пилить,
да и фото не удачное, как то исказило форму на краю кадра. Этого да, но их 4 штуки, и ещё думаю найти что то получше, можно попробовать пальчиковые аккумуляторы 1800 миллиампер.В этом вся суть, с моддингом прощаемся из-за новой компактной техники, которую модить трудновато, а я придумываю как замодить планшетник, да ещё и с пародией на стимпанк.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
06.11.2014, 02:14 | #124 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот я и хотел пальчивые предложить, и чего мелочиться, бери на 2700 сразу))) Тем более никельметалгидридные тока больше выдадут чем литий-ионные, мощнее будет))) Ну и кстати обыграть их можно неплохо, взять трубочку латунную и сделать красиво, можно кстати с другой стороны подставки приделать для симметрии)))
07.11.2014, 18:22 | #125 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Видео испытания подъёмника
Начал делать видео, на втором компе, а он не запускается, переткнул память заработал, пыли в нем мало, не смотря на то что года два не заглядывал, а пользовал последний раз в июне.
08.11.2014, 10:46 | #126 (permalink) |
Фантазёр со стажем
И так крышка!
Вырезал из тонкого металла, который попался под руку, в дальнейшем она будет соответственно оформлена, дело в механизме открывания. 1. Первое что пришло в голову, это элекромагнитная защёлка, которая открывает подпружиненую крышку при пуске механизма подъёма. Пружина поднимает крышку примерно на такой уровень, а далее её поднимает планшетник. Что бы не царапать планшетник, на внутреней стороне крышки, сделать полоску из антифрикционного материала. 2. Второй не до конца обдуманный вариант поднятия крышки, с помощью существующего механизма подъёма. Но из-за не соответствия длинны хода механизма, думаю это не получится. При повороте оси подъёма на 3-5 градусов крышка должна повернутся на все 60-70.
08.11.2014, 12:38 | #127 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
Может быть, сделать аналогичный подъемный механизм с противоположной стороны для крышки и синхронизировать их? Тогда и закрывалось бы все тоже без рук. А еще, после подъема планшета можно возвращать крышку в исходное положение (правда, так, как сейчас, по габаритам не получилтся)
08.11.2014, 17:11 | #128 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Будем думать, пока делаю шарниры для крышки, да мне приобрели подшипник и
аккумуляторы с зарядником.
08.11.2014, 21:55 | #129 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Зарядились аккумуляторы, попробовал, 4- очень медленно, 6- бешенный подъём,
5- в самый раз, так что придётся докупать один, а то ёмкость разная. Они по 1,2 вольта, а я всё время думал что 1,5 хотя пользуюсь не один год.
09.11.2014, 13:58 | #130 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Добыл кожу "пупырчетого свистодуя", пытаюсь задекорировать верхнюю крышку.
Кожа из маленьких лоскутков сшитых вместе теперь не знаю как поступить, либо брать со швом, либо два куска без шва, потом закрыть это место. По краям будут латунные накладки, в качестве теста и для измерения толшины пакета, наклеил небольшой кусочек на обрезок от заготовки крышки. Почти готовые шарниры.
