Шкатулка с секретом от Валеркина
Накладки небось медные
Почти, хотел один винт оставить, который в потай скрыть,
ещё до того как делал накладку на середину подумал о винтах,
но уже вырезал заготовку, а запасы меди ограничены.
Сейчас пришла идея, там же будет щёль, думаю закрою кожей.
Понятно, ну на накладки то её много не надо:D
Опять не интересно... что то фотик не как не освою, мыльницей
снимки лучше получались.
Муторная работа, клёпочки, ещё и оправку делать под головку,
да и отпустить бы надо на всякий-який.
    17.7 KB · Просмотры: 70
Вот попробовал вроде получается.
А зачем ты обтачивал тело? Просто взять подходящую по диаметру проволоку, а головку сформировать молотком.
Нагнул латуни на боковины, всё думаю травить ли рисунок на них.
Где бы её взять, медной любого диаметра полно, а вот латунь нашёл кусочек.
на стимпанкере тема была про заклёпки. Ножки от стартера лампы дневного света. Они бывают из алюминия и латуни.
Продолжаю, подгоняю боковые накладки, всё таки решил травить рисунок.
Нашёл аккумуляторы, 2шт+2шт=4 и движок от игрушки не знаю что с ними выйдет,
но будем пробовать. Да.. зарядные устройства есть к обоим вариантам.
Узоры, узоры, уже голова заболела... tehno036
Опять тихо, сам с собою!
Сделал "фланцы" для подшипников, вручную,
ножовка и напильники, из подобной железки.
В ранней юности, на различных моделях, крепил подшипники пайкой внешней обоймы прямо к корпусу, крышечки делал чисто декоративные.
Ну и удачи, как всегда внимательно слежу..
Ну тут у меня подшипники, так для "поддержки штанов",
можно было обойтись втулками или просто отверстиями в бронзе.
за удачу спасибо!
Движки на игрушках обычно не очень, может лучше взять от старого ДВД, там хорошие моторчики бывают, компактные.
На работе валяется штук 20 DVD и СD, кроме того другой всякой
техники с движками, выберу что нибудь. Весь вопрос в напряжении
питания и чтоб хватило мощности.
В ранней юности, на различных моделях, крепил подшипники пайкой внешней обоймы прямо к корпусу.
Я много раз это делал и очень успешно ... :)
Движки на игрушках обычно не очень.
А вот тут я не согласен, при кратковременном режиме, можно догнать мощность до 10 Вт ... :)
Провозился пол дня, а результат почти не какой.
Коробка потихоньку складывается...
