25.10.2014, 18:28 | #91 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
P.S.: я зимой делал бензиновую зажигалку. 13 пытался изготовить кресало и ничего не получалось. Столько ворклогов перелистал, столько самоделок насмотрелся, а сам так и не смог сделать. Пришлось взять продолжительную паузу и переключиться на другие поделки. Может и Вам пока заняться другими механизмами или декорацией подставки?
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
25.10.2014, 21:11 | #92 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Просто это главная задача, не решу её, конструкция совсем теряет смысл,
да и по плану с подъёмником пора закончить ещё вчера.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
25.10.2014, 21:45 | #94 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Валерик, только я так и не понял? У тебя была проблема с поворотной вилкой, ты ее решил или нет ?...
26.10.2014, 13:51 | #95 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Надо испытать, а для этого надо сделать ещё несколько деталек.
Вот опять "химичу", не хватает длинны, приходится экономить каждый миллиметр, не думал что всё будет так сложно, всё приходится подгонять и переделывать. Каракули, надо было ещё формул понаписать.
26.10.2014, 16:26 | #96 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Осталось сделать корпус для подшипника, и можно приступить к испытаниям.
Потом заменю красную деталь, возможно ещё изменю её конфигурацию, да закрепить движок ещё. Не думал что вал движка такой крепкий, еле отшёркал ножовкой (2 мм) всего, а напильник гладит только. Полумуфта сделана из крана, и "мозгонапряг"
28.10.2014, 18:26 | #98 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Возможно будет работать, крутится рукой легко,
поставил на зарядку аккумуляторы, завтра попробую, если не потянет придётся мудрить редуктор.
29.10.2014, 21:05 | #99 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Не тянет, вниз более менее, а вверх никак, будем химичить дальше.
29.10.2014, 22:35 | #100 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
