Закрытая тема
Старый 03.10.2014, 17:27   #1 (permalink)
ренат 2112
По умолчанию Не включается компьютер, системник издает звуки
нажимаю на кнопку power, загораются оба индикатора, экран не включается, и комп сигналит как сирена.
полистав инет прочитал, что это может быть мат.плата, БП, контакты, только не нашел с чего начать проверять.
ренат 2112 вне форума
Можете посмотреть обсуждаемые темы, которые уже создавались ранее
Не включается системник
Собрал системник, а он не включается
Не воспроизводится звук, хотя системные звуки издает
Старый 03.10.2014, 17:48   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
посчитайте количество и интервал "сирены" и дайте знать их число. например 3 длинных 2 коротких.
Smith вне форума
Старый 03.10.2014, 18:45   #3 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Правильный метод определения проблемы описан выше.
Но я что хочу сказать, я бы так же для начала проверил наличие пыли в корпусе, соответственно с последующей чисткой-продувкой. Профилактика, достаточно простой для обычного пользователя метод, но и по случаю действенный. И Просто перепроверить контакты всех комплектующих, по доставая например планки памяти, протерев их контакты вставить назад, ну и так далее.
Тёмыч вне форума
Старый 03.10.2014, 21:52   #4 (permalink)
ренат 2112
непрерывно сигналит как сирена, и ещё там на плате есть циферблат, для чего он? раньше я замечал цифры разные были, а теперь А6 и ногда А7 выходят, что они означают?
Старый 03.10.2014, 22:23   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну для начала неплохо бы узнать что за материнка Перво наперво почистить всё, включая видюху, процессор и оперативу. Потом отключить все устройства кроме оперативы и процессора, если есть встроенная видеокарта то отключить внешнюю, и попробовать запустить так, если сиптомы повторятся то посмотреть как она будет вести себя без оперативы и видюхи. Если есть дисплейчик то он скорее всего высвечивает код ошибки, отсюда следует что надо поискать материнку в интернете и найти код ошиьки, дальше видно будет. Звуковые сигналы так же можно найти в интернете и зависят они от фирмы биоса, обычно на самом чипе написано.
Weles вне форума
Старый 03.10.2014, 23:45   #6 (permalink)
ренат 2112
будет сделано (-;
Старый 04.10.2014, 10:18   #7 (permalink)
petja
К написаному можно добавить следующее. Снять оперативку. И ластиком( стиральная резинка) почистить разьём PCI. Потом установить на место и попробывать стартануть. Не стртует переткнуть планку памяти в другой слот. И попробывать стартануть. Хорошо бы снять процессор и почистить от пыли сокетю Намазать новую термопроводящую пасту ( ктп) установить процессор с радиатором на место. Проверить вращения кулера охлаждения радиатора процессора. Особенно целостность жёлтого провода. Если есть нарекания заменить.
Удачи!
petja вне форума
Старый 04.10.2014, 10:21   #8 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сообщение от petja Посмотреть сообщение
Удачи!
Единственное, нужно с процессором очень аккуратно, часто по неопытности рядовые пользователи ломают сокеты и/или контактные ножки и контакты на процессорах. Ну и термопасту при сьемке процессора менять нужно обязательно, к этому тоже есть небольшие технологические хитрости и особенности.
Тёмыч вне форума
Старый 08.11.2014, 14:27   #9 (permalink)
ренат 2112
это и есть название материнки??? как теперь узнать с помощью этого названия что означают сигналы материнки
Старый 08.11.2014, 20:56   #10 (permalink)
ренат 2112
Всё!!!сработало!!! разобрал комп до винтиков : пропылесосил, кисточкой всё подмёл, даже под душем некоторые детали промыл, в том числе и корпус, очистил все радиаторы и микросхемы от старой пасты, намазал новую! сейчас он как новый:-) "завёлся" с полпинка! правда я сомневаюсь что куллер от БП я правильно поставил, кстати он должен работать на выдув или вдув (у меня на выдув)
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
