Старый 08.03.2008, 00:58   #1 (permalink)
burn
Аватар для burn
По умолчанию Ошибка драйвера DMA
привет. такая проблема. при записи cd-rw и dvd-rw nero выдает сообщение "ошибка драйвера DMA. ошибка CRC". привод optiarc DVD-RW AD-5170A
burn вне форума   Ответить с цитированием
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений
Ищу драйвера
Драйвера в формате ISO
Старый 08.03.2008, 02:17   #2 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
С помощью чего записываем?
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2008, 02:30   #3 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
А драйвер то проверял??? Попробуй обнови!!!!
Да кстати те это тоже должно помочь
(cyclic redundancy check — CRC), возникают из-за ис*порченности данных. Все данные файла делятся на сегменты, и на основе опре*деленного алгоритма вычисляется значение CRC для каждого сегмента. При поступлении данных вычисляется новое значение CR.C и сравнивается с тем, которое было послано вместе с данными. Если эти два значения совпадут, то де*лается вывод о том, что целостность данных не нарушена. В противном случае данные считаются испорченными.
Самой частой причиной ошибок CRC считаются помехи внутри корпуса компью*тера. Например, сигналы, проходящие по одному кабелю, являются причиной появления ложных сигналов в другом, соседнем кабеле. Если помехи достаточ*но мощные, биты данных могут измениться (и вызвать ошибки CRC). Произво*дители (и многие компьютерные умельцы) стремятся ради улучшения внешне*го вида свести кабели в пучок и аккуратно проложить их внутри корпуса. Не стоит следовать подобной практике. Разведите все кабели в разные стороны и дайте им возможность свободно разместиться в корпусе, а заодно замените все кабели, имеющие следы повреждений, после чего вернитесь к записи диска.
Перед тем как праздновать успех, удостоверьтесь в правильных установках ре*жима передачи данных ваших оптических приводов. Ведь ошибки CRC возни*кают и из-за того, что операционная система сбросила скорость передачи дан*ных с DMA до PIO. Режим PIO намного медленнее работает и не использует технологию CRC. Для того чтобы сохранить возможность проверки целостно*сти данных с помощью теста CRC и достичь наилучшей производительности привода, нужно убедиться в том, что поддержка приводом режима DMA вклю*чена.
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 22:08   #4 (permalink)
imported_ZigZag
Аватар для imported_ZigZag
Exclamation Gold аккаунты
есть у кого то Gold аккаунт на letitbit или depositfile напишите в ЛС или в теме оч надо а денег на телефоне 3грн. а надо 5
imported_ZigZag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 00:30   #5 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
если хочешь обойти ,не получится
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 00:52   #6 (permalink)
Пастух
Аватар для Пастух
Еще не видел ни одного человека, у которого бы был Голд-аккаунт ))))))))
Пастух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 04:42   #7 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Незнаю как на Депозите или Летитбите, но на Рапиде если я не ошибаюсь идет привязка к IP. Так что с чужого акаунта там врядли что-то скачаешь.
Старый 03.11.2009, 11:20   #8 (permalink)
KOshei
Аватар для KOshei
Сообщение от Пастух Посмотреть сообщение
У меня, был) На депозите его можно получить за определённое количество скачанных файлов) но я его продал)
А без голда никак? Сколько файл весит? Погугли раздачу голдов))
KOshei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 12:59   #9 (permalink)
Пастух
Аватар для Пастух
Smile
И сколько надо файлов скачать? Просто интересно. Одно время я через депозит скачал очень много.
Старый 03.11.2009, 14:17   #10 (permalink)
Lemonz
Аватар для Lemonz
эти голд аккаунты для монстров-провайдеров... )) зачастую на внеху ограничение стоит... Мне например толку не будет, у меня канал на 128 кб внешний... ))
Lemonz вне форума   Ответить с цитированием
ошибка драйвера dma
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
