11.10.2011, 10:10 | #1 (permalink) |
Ищу драйвера
11.10.2011, 10:10 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы Драйвера Нужны драйвера Драйвера на Jet Way Драйвера Драйвера на Creative для win 7 Драйвера к HP. |
12.10.2011, 09:19 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
если есть звук то драйвер за звуковую встал..... ( все же - драйвер откуда ? ос винды или от производителя?)
где вы проверяете ? ( что не работает?) микрофон не выключен? галочка на выключение в регуляторах громкости не активирована? пробовали с обычным микрофоном поработать? в панели управления - в звук - выбран правильный микрофон? |
19.10.2011, 03:32 | #5 (permalink) |
Выявил после переустоновки винды пытался общаться в скайпе, проверял в функции звуказапись.
19.10.2011, 11:26 | #6 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
вы ставили другой микрофон для проверки или нет?
что с ответом на Цитата:
не пропускайте вопросы - так как иначе трудно что то ответить не зная что вы уже делали или не делали... тут так же может быть что у вас поставлено приоритарным - микрофон внешний , и потому и не работает обычный микрофон ..... |
24.10.2011, 02:58 | #7 (permalink) |
Я не очень силён в данном вопросе, но винда с драйверами а мне возможно нужны драйвера от производителя. Микрофон встроин в буке, подключал и другой с темже успехом. Впанели управленния пробывал по всякому.
24.10.2011, 10:03 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
тут, офф сайт с драйверами Compaq Presario C700 Notebook PC series- Download drivers and software - specify product name - HP Business Support Center выбирайте ваш ноутбук и нужную систему только.. и ставьте драйвер \ или драйверы.
но, если звук у вас работает - то и микрофон должен работать по идее... тут - микрофон активирован? тут - не отключено, и не поставлено полностью на тишину? но если вы вообще не ставили драйверов ( я не говорю про драйверы которые могли быть вшиты в систему ( как драйвер паки ) то стоить нормально установить ... |
27.10.2011, 10:53 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
если в программе Скайп так звучить к примеру - то в настройках - в [U]звуковых настройках /U] попробуйте убрать автоматическое управление,( снять галочку)и поднять регулятор микрофона до конца..
в других программах, тоже должна быть подобная настройка.... так же - зайдите в настройки микрофона - и в уровнях - есть регулятор микрофона и есть и усиление... |
