#1 (permalink) |
На форуме есть ранее созданные темы, в которых можно поискать решение Флешка не определяется Внешний HDD не определяется Не определяется материнка. Не определяется микрофон |
#2 (permalink) |
один человек тут на форуме, подсказал великолепную идею.. :) (я специально запомнил)
вы при установке винды, ключ и пользователя , ввыдите путём копирования текста из региональных настроек.. (по утверждению участника форума, это возможно) :D ну а если серьёзно , то возможно у вас вышел из строя порт РС/2 (часто выгорают предохранители по питанию порта, они находятся рядом с портом, такое могло произойти если клавиатуру подсоединять на включённый комп), а поддержка клавиатуры USB у вас попросту выключенна в биосе или не установленна перемычка на материнской плате.. вывод, нужно внимательно осмотреть материнку, в районе порта РС/2, и прозвонить там все предохранители.. можно попросту проверить питание на ножках порта.. http://pinouts.ru/connectors/minidin6f.gif 1 DATA Key Data 2 n/c - Not connected 3 GND Gnd 4 VCC Power , +5 VDC 5 CLK Clock 6 n/c - Not connected |
#3 (permalink) |
Народ,помогите!как купил новый комп начались проблемы,вот не знаю с чем они связаны((вообщем при получении любой информации на комп файлы бьются либо пропадают,например скачивал архив с инета,у друга все норм (тот же самый архив с того же фтп) а у меня повреждено огромное кол-во файлов при распаковке.также,когда устанавливаю любую игру,у мя также куча ошибок,причем в первый раз устанавливаю-ошибка на 6% а во второй раз там уже нет ошибки а на 10% есть....плюс каким то образом удаляются файлы в игре(если как то все таки установлю),проверял на вирусы сто раз,вродь нет и винду переустанавливал тож сто раз....короче не знаю что делать(
#5 (permalink) |
я пробывал уже,не понимаю как ею проверить,когда проверял ошибку выдавало помоему..
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:32 ---------- Вот что тест пишет: your version of windows limits the amount of RAM a single program can allocate. You will need to run two copies of Mem Test and tell each to test 814 mb of RAM. Could not allocate 1628 mb |
#7 (permalink) |
Athlon 64 x2 dual 5200+
2.69 ггц ---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:00 ---------- а может это быть связано с тем,что у меня жесткий не поделен на несколько(один локальный диск С)?может с ним проблемы? |
#8 (permalink) |
gastreet,
нет ,может просто сектора побитые на нем - проверяем слейдущим образом - диск куда не заекачивается - пуск - выполнить - chkdsk - буква вашего диска - \ только в обратную сторону у меня непечатает f |
#10 (permalink) |
Проверь жесткий диск программой Victoria.
клавиатура |
