#1 (permalink) |
![]() Может кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста в чем может быть дело? |
Так же полезные для вас ответы могут содержаться тут Материнская плата Материнская плата Foxconn Совместимы ли эти материнская плата и оперативная плата? |
#2 (permalink) |
На матерях иногда ставят перемычки включения питания портов PS\2, посмотри может они выключены.
Попробуй другую мышь, у меня была ситуация - на двух компах не работали мыши, поменял местами мышки - все заработало, вернул назад - не работает :) Темные силы электричества :) |
#4 (permalink) |
Файл подкачки должен быть равен 50-100% от объема оперативки. Как изменить: Пуск-Правой кнопкой Компьютер-Свойства-Быстродействие. Выбрать По выбору пользователя. Вводишь цифры, жмешь Задать. Применить-ОК. После перезагрузки размер изменится.
#5 (permalink) |
Пуск-Правой кнопкой Компьютер-Свойства-Быстродействие. Выбрать По выбору системы
Настройка файла подкачки для оптимизации и восстановления Windows XP http://pchelpforum.ru/f6/t8795/#post59433 http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-12397/ http://support.microsoft.com/kb/314482/ru |
#6 (permalink) |
crack-brigade, БОЛЬШОЕ спасибо
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:05 ---------- [QUOTE=crack-brigade;93750]Файл подкачки должен быть равен 50-100% от объема оперативки У меня 2GB оперативки но рекомендуемый стоит 3069MB |
#8 (permalink) | |
[quote=super-Danil;93761]crack-brigade, БОЛЬШОЕ спасибо
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:05 ---------- Цитата:
Но лучше оставить немного (не более 100 мега) для записи дампов памяти. При чём во многих источниках описано, что нужно его размер делать постоянным, т.е. 100 мега в обеих строчках: и минимум , и махимум. |
#9 (permalink) |
Самый простой способ расчёта величины файла подкачки:
Простой расчёт: запусти все то, что ты обычно запускаешь, в той же последовательности, как обычно , делай то, что делаешь ежедневно. По окончании процедуры нажми Ctrl+Shift+Esc, запустится Диспетчер задач, идёшь на закладку Быстродействие и в разделе Выделение памяти смотришь параметр Пик. Если его цифра больше, чем значение параметра Всего в разделе Физическая память этой же закладки - значит именно такое максимальное количество памяти было запрошено за данный сеанс приложениями. Разница между вторым и первым параметрами и есть минимальный размер файла подкачки. Накинь сверху еще сотню-полторы Мб - и работай) Примечание: В диспетчере задач размер памяти указан в килобайтах. Чтоб перевести его в мегабайты нужно разделить на 1024Теперь всё! Почти. Правильность расчёта можно определить опытным путём с помощью мониторинга системы аплетом Perfomance из Administrative Tools Если интересно, как это делается - дайте знать, я напишу. Сейчас некогда, да и подготовиться надо - там много иллюстраций подготовить надо для наглядности. Всем спасибо и успехов. Из моего опыта: при 2 гигабайт оперативки я выставил постоянно 100 мега своп-файла. После интенсивной работы (конвертация видео, прожиг, копирование ДВД) сделал расчёт по указанному выше методу и оказалось, что пиковый запрос на память превышал мою операционку на 170 мега. Я к этому числу прибьавил 150 и выставил размер свопа постоянным 320 мега. Теперь гоняю компьютор и проверяю, насколько правильно своп установлен. Из журнала мониторинга читаю, что пока мой файл подкачки(на протяжении двух дней) используется системой самое большое на 24%, т.е хватило бы при такой загрузке и 80 мега. Как видно из моих данных, даже на одном и том же компьюторе размер своп-файла колеблется и зависит от условий эксплуатации машины. Но в любом случае не нужны те гигабайты, которые рекомендует дядя Билл. |
foxconn a690vm2 |
