Закрытая тема
Старый 02.01.2013, 04:44   #1 (permalink)
OddJoke
Аватар для OddJoke
По умолчанию Компьютер работает рывками
Мой персональный забарахлил - работает рывками, особенно заметно при просмотре видео и в играх - изображение дергается, но звук, кажется, в порядке. Стал долго загружаться. Почистил, смазал все вентиляторы, заменил термопасту - никаких перемен. Если выключить и оставить на часик, то какое то время после включения всё в порядке, а потом тормоза по новой. Думаю либо на жесткий, либо на видеокарту, либо на блок питания, либо на процессор)) Хотя возможно и материнкаМожет кто поможет определиться с возможным источником проблемы?)
Вот еще - хотел переустановить винду, перезагрузил комп с загрузочного диска и он затормозился на окне установки.
Сегодня поищу невыходную мастерскую, но может кто что посоветует, чтобы меня там не нагрузили сразу на всё)
OddJoke вне форума
Важная информация так же может находиться по данным ссылкам
Медленно работает компьютер
Компьютер работает медленно
Компьютер не работает
Видео воспроизводится рывками
Старый 02.01.2013, 10:35   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от OddJoke Посмотреть сообщение
заменил термопасту
Где? Надо бы проверить пасту на мостах, на видеокарте...
duc вне форума
Старый 02.01.2013, 10:56   #3 (permalink)
OddJoke
Аватар для OddJoke
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
на видеокарте и на процессоре...а на мостах и не знал, что надо
OddJoke вне форума
Старый 02.01.2013, 12:12   #4 (permalink)
duc
У вас, похоже, как раз мосты и перегреваются. Какая материнская плата, точную модель назовёте?
duc вне форума
Старый 02.01.2013, 13:25   #5 (permalink)
novichok37
Больше склоняюсь к проблеме с блоком питания.Возможно вздулся конденсатор,может и не один.
novichok37 вне форума
Старый 02.01.2013, 14:06   #6 (permalink)
OddJoke
Аватар для OddJoke
позже посмотрю - сейчас не дома.
OddJoke вне форума
Старый 02.01.2013, 14:08   #7 (permalink)
OddJoke
Аватар для OddJoke
Сообщение от novichok37 Посмотреть сообщение
тоже надеюсь на это, тем более что блок питания и старый - больше трех лет уже отработал - и изначально, насколько я понимаю, недостаточно мощный. У меня гигабайтная видеокарта, 3,2 процессоры, а блок питания 400 w.
OddJoke вне форума
Старый 02.01.2013, 22:36   #8 (permalink)
OddJoke
Аватар для OddJoke
ASUS P5Q SE
вот еще проблема - при переустановке винды копирование файлов идет после этого экран становится синим с цветочками где должно появится окно с выбором языка но ничего не появляется так и висит.
Посмотрел в инете, с этой проблемой многие сталкивались, но ничего конкретного никто сказать не может.
вот цитата -
Покопался я в закромах, нашел следующее железо:
Мамка ASUS P5K WS, процессор Core 2 Quad Q9300 2.5ггц, видяха Palit 8800GT 1gb GDDR-3, память 2 планки по 1gb Kingmax DDR-II PC-6400, жесткий диск Samsung 400гб SATA(кэш 16мб), привод Sony NEC Optiarc 7203S, блок питания FSP Epsilon 600W, корпус неизвестной модели.
Решил собрать из этого системный блок, собрать то собрал, все завелось нормально, но система при установке зависает на том самом месте, где после загрузки появляется голубой экран с веточками и листиками. Появляется курсор мыши, мышка работает, и в таком состоянии висит, я ждал часа 2, и ничего не поменялось. Систему пробовал ставить по разному, с привода, флэшки, жесткого диска, результат один...
Дистрибутив системы взят с лицензионного диска, на другой десяток системников поставился без проблем. Биос на матери смотрел, стоит последняя версия, весь его перекопал, жесткие диски переключал по режимам отключал по порядку встроенное оборудование
Блок питания, память, видяху все менял с другого рабочего системника, бесполезно, все равно то же самое. В чем еще может быть проблема, я на этом системнике почти целый день убил.
Кстати Windows XP встает нормально, без этих глюков, такой глюк наблюдается с Windows Vista и 7.
OddJoke вне форума
Старый 03.01.2013, 00:29   #9 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
такое может быть если, к примеру, дисковод 1.44" включен в биосе, а фактически дисковода-то и нету
ilevar вне форума
Старый 03.01.2013, 00:53   #10 (permalink)
OddJoke
Аватар для OddJoke
Сообщение от ilevar Посмотреть сообщение
поискал в биосе, но врде бы ничего нет(((
Да и работало же раньше, без проблем(
OddJoke вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
