Старый 11.12.2007, 13:54   #1 (permalink)
assai
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B (0xF7ABF528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Возникла такая ошибка, подскажите пожалуйста решение.
Спасибо.
assai вне форума   Ответить с цитированием
Могу так же посоветовать вам прочитать данные темы
Не работает жёсткий диск
Второй жёсткий диск
Жёсткий диск не включается
Подобрать жёсткий диск на 1,5 Тб
Жёсткий диск для HD кино.
Жёсткий диск не грузится
Старый 11.12.2007, 14:44   #2 (permalink)
shaltay
Вроде я как раз с такой вчера столкнулся. Ты переустановил новую винду или как?
КОроче мой случай: переустановил клиенту винду, первый раз загрузилась отлично. Поставил каспера, проги разные, жму перезагрузку и он выдает синий экран и ошибка вроде твоей. Пришлось залезать в безопасный режим и стерать дрова на жесткий диск сата, оторые поставила сама винда.. Перезагрузил комп - все запахало.)
А по твоей ошибке Errorer выдает следующее:
В процессе инсталляции I/O системы, драйвер загрузочного устройства, возможно, не смог инициализировать устройство, с которого система пыталась загрузиться, или файловая система, которая должна была прочитать это устройство, либо не смогла инициализироваться, либо просто не распознала информацию на устройстве, как структуру файловой системы. В случае составителя, первый аргумент - это адрес уникодовой структуры информации, которая является ARC именем устройства, с которого была попытка загрузиться. Во втором случае, первый аргумент - это адрес объекта устройства, которое не может быть смонтировано. Если эта ошибка возникла при начальной инсталляции системы, то она может означать, что система была установлена на диск или SCSI контроллер, которые ей не поддерживаются. Имейте в виду, что некоторые контроллеры поддерживаются только драйверами из виндовских библиотек (WDL), которые должны быть установлены выборочной установкой. Эта ошибка так же может произойти после установки нового SCSI адаптера или контроллера или после изменений системной партиции. В этом случае, на x86 системах, нужно отредактировать BOOT.INI; на ARC системах, нужно запустить Setup. Для большей информации, как должен быть изменён BOOT.INI, смотрите Windows NT Advanced Server (Administrators Guide). Если аргумент указывает на ARC имя стринга (string), формат первых двух (это только в этом случае) длинных слов будет: USHORT Length; USHORT MaximumLength; PVOID Buffer; Например, если первое длинное слово содержит что-то типа 00800020, где 20 длина Уникодового стринга (Unicode string), и следующее длинное слово будет содержать адрес буфера. Если аргумент указывает на объект устройства, формат первого слова будет: USHORT Type; Значит, первое слово содержит 0003, где Type код всегда будет 0003.
shaltay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 14:50   #3 (permalink)
assai
Проблема возникла хз с чего..
Просто отрубился комп. Пытаюсь запустить выдаёт эту ошибку, даже в безопасный режим зайти не могу.
Вставляю другой хард, всё работает.
Старый 11.12.2007, 14:52   #4 (permalink)
shaltay
Дело в дровах видимо. Если ни во что не заходит, то переставляй винду.. Хард саташный? А жругой хард саташный?
Старый 11.12.2007, 15:19   #5 (permalink)
assai
подскажи что такое саташный (где посмотреть) - скажу да или нет...
Старый 11.12.2007, 15:25   #6 (permalink)
shaltay
ну к винчестеру подходит широкий белый шлейф или узкий красный?
Старый 11.12.2007, 15:28   #7 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
жесткий какой?
SATA или IDE,можно посмотреть на самом жестком на наклейке...
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 15:47   #8 (permalink)
assai
надписи не нашёл - слепой ппц, шлейф - белый широкий...
Старый 11.12.2007, 16:10   #9 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
IDE у тебя!!!
Старый 11.12.2007, 16:27   #10 (permalink)
assai
спасиб=) так что мне просто винду попробовать переустановить?
stop: 0x0000007b
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
