30.11.2006, 15:50 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Сигнал БИОСа один длинный гудок и два коротких
Попробую рассказать все по порядку. После включения компьютера на мониторе отобразился лишь рисунок рабочего стола без ярлыков и системной панелии. Попытки восстановить систему откатом не помогли. Тогда было принято решение обновить винды до SP.2 При обновлениии появился "синий экран смерти". Тогда я решил снять HDD с этого компа, чтобы сохранить документы на другом компе. Было это сделано для того, чтобы отформатировать хард и установить систему заново. Поставил хард на место, включаю POWER. И получаю черный экран. Заставки БИОСа нет. Лампочка питания на материнке горит. При включении слышно, как запускаются CD-привод и хард. В БИОСе было выставлено для первоначальной загрузки FDD. С дискеты комп так и не загружается. Хард рабочий (проверял на другом компе). Ставил на этот комп другой хард (с рабочей Win XP) - та же история (черный экран). Что может быть? Спасибо! P.S. При включении проблемного компа никаких звуков нет. Если вытащить память, то при включении один длинный гудок и два коротких. P.P.S. Файловая система - FAT32 |
30.11.2006, 15:50 | |
Наверняка тут вы найдете что то полезное, по этому дам вам ссылки на похожи темы Сигналы BIOS'а: один длинный, три коротких БИОС: 1 длинный сигнал и 3 коротких. Сигналы BIOS - один длинный и два коротких сигнала Звуки Bios - один длинный и два коротких |
30.11.2006, 22:31 | #4 (permalink) |
с винтом или без винта - мать включиться все-равно должна., скорее биос у вас стерся каким-нить вирем (типа ЧИХ-95го)., перепрошивать придется, идите на сайт мамы - скачивайте прошивки, пробуйте прошить, явно этот глюк.
01.12.2006, 00:08 | #5 (permalink) |
На P5P800-MX вири не сотрут биос... я о таких не слышал, по крайней мере. Мать вроде как запускается, при отсутствии памяти пиликакет - биос вроде на месте, как я понимаю..
01.12.2006, 00:37 | #6 (permalink) |
... может конечно видеокарта померла (она же встроенная)., можно какую - нить PCI древнюю воткнуть для проверки, либо AGP (если на маме есть AGP (я не смотрел описание матери))
02.12.2006, 17:26 | #8 (permalink) | |
05.05.2008, 00:13 | #9 (permalink) |
Как удалить "лишнюю" систему?
Сегодня первый раз устанавливал винду, и по ошибке установил её на диск D...
Теперь при загрузке (после нажатия F1) cистема предлагает выбрать вариант загрузки, приходится дополнительно нажимать Enter... ну вы наверное понимаете о чём я...:) Я "вручную" удалил с диска D то что установил по ошибке, но это ничего не дало... Подскажите пожалуйста ламеру как мне теперь удалить "ненужную" систему, оставив при этом ту которая была установлена ранее, на диске С? Если можно пожалуйста поподробнее, а то я в этом полный ноль... |
05.05.2008, 00:42 | #10 (permalink) |
Свойсва системы - загрузка и востановление - правка.
asus p5p800-mx |
