05.05.2008, 01:01 | #11 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Оставь там примерно вот это: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microso ft Windows 2000 Professional RUS" /fastdetect Только учитывай, что у меня Винда 2000, а у тебя скорее всего ХРюша. Разница небольшая, разберешся. Да вообще, то что в кавычках - можешь написать что угодно. :D С диска D: удали ненужные тебе папки и файлы. И все. Но лучше отформатировать C: и поставить на него свежую систему, установить программы, поодключать ненужные службы... сделать бэкап и все будет наилучшим образом. А папки и файлы Винды на D: выдели, нажми Shift+Del и затем Enter. Если не понимаешь процесс - попроси помочь друга (внимательно наблюдай, что он будет делать). Описать это трудно. Здесь нужно самому разобраться во всем. Иначе могут быть неприятности и плохая работа новой Винды. Если делать это не понимая процесс, то можно и винт грохнуть. |
05.05.2008, 01:01 | |
Наверняка тут вы найдете что то полезное, по этому дам вам ссылки на похожи темы Сигналы BIOS'а: один длинный, три коротких БИОС: 1 длинный сигнал и 3 коротких. Сигналы BIOS - один длинный и два коротких сигнала Звуки Bios - один длинный и два коротких |
05.05.2008, 02:36 | #12 (permalink) | ||
может я неверно объяснил что мне нужно... Мне кажется форматирование диска С здесь ни к чему, я ведь только установил винду, всё работает, всем доволен... мне нужно чтобы при загрузке автоматически загружалась система с диска С... А вообще спасибо вам за помощь, завтра буду разбираться...:) |
06.05.2008, 00:59 | #13 (permalink) |
Вам верно подсказал Vadim
Если у вас стоит две винды, то ко всему прочему, что написано в файлики boot.ini у вас будет еще одна строка, похожая на эту [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microso ft Windows XP" /fastdetect Убираете последнюю строку из этого файла, сохраняетесь и бегом на reset. Увидите, что выбора винды уже не будет, а будет грузиться нужная вам. Еще один способ: изменить время на выбор оси timeout=30 скажем на 1 секунду (страница выбора появится на 1 секунду и тут же исчезнет). тогда будет грузиться только та винда, после которой стоит /fastdetect |
asus p5p800-mx |
