Старый 07.11.2007, 01:40   #1 (permalink)
Dark M
По умолчанию Код ошибки 10000050
Итак, возникла следующая проблема: Все началось с того, что комп начал самопроизвольно перезагружаться. Винд стоял довольно таки старый, решил поставить новый, но увы проблема осталась. Потом включаю и после странички где выбираем метод загрузки (т.е - безопасный режим, последняя удачная, обычная и т.д) перезагружается и так в цикличном порядке. Ковырялся, ковырялся так и не понял в чем проблема. Отчаялся и решил собрать комп. Положил для удобства на бок и о чудо при включении загрузился без перезагрузок. Несколько раз пробовал -работае. Обрадовался, поставил и опять перезагрузки. Положил на бок - все нормально почти. Загрузился пока комп был в лежачем положении, перевернул - тут же перезагрузка.
В отчетах вот такие ошибки присутствуют:
1. Код ошибки 10000050, параметр1 8087b93c, параметр2 00000001, параметр3 806ee753, параметр4 00000000.
2. The NTP-клиент поставщика времени настроен на получение времени из одного или нескольких источников, однако ни один из этих источников недоступен. Попытки подключения к источнику не будут выполняться в течение 14 мин. NTP-клиент не имеет источника правильного времени. --- но думаю это ошибка тут не играет роли, да и выключил синхронизацию времени.
Пожалуйста помогите. Заранее спасибо.
Dark M вне форума   Ответить с цитированием
Вы не единственный, кто задавал этот вопрос на форуме
Ошибки при установке игр
Код ошибки 0*00000019
Ошибки в программе
Старый 07.11.2007, 02:53   #2 (permalink)
Hottab86
У меня была похожая ситуация. Комп то не врубался вообще, то постоянно перезагружался, как окозалось полетели дорожки на мамке. Что да как там исправить я не знаю, я его продал с глаз долой в лежачем положении. Там пацан е@лся с ним, носил в ремонт, вроде сделали. Так что смотри что мамку.
Hottab86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2007, 08:15   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
компьютер работает только лежа
Старый 07.11.2007, 13:27   #4 (permalink)
AsD
Хм, моя догатка может показаться довольно глупой... :( но что если при вертикальном положении в машине что-то от чего-то "отлетает" а в горизонтальном, обратно "прилетает" :D . Будь то пины, питание или ваще сама "кроватка"
AsD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2007, 17:07   #5 (permalink)
Hottabych
А температура в норме?
Hottabych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2007, 22:58   #6 (permalink)
Dark M
Температура в норме. Седня разобрал полностью, поменял термо пасту все до блеска вычистил, перепроверил конденсаторы. Все вроде в норме. Но уже не запускается и в лежачем положении. Мудился часа 2 наверное с перепроверкой, в итоге когда выдернул одну плату с оперативкой - заработал. Пререзагружался выключал, тестил - все ок. Заново подключил оперативу все тоже пашет, но не знай как в будушем, но я так и не понял в чем собственно проблема. Еще кстати при загрузке винды или переустановке было то, что мол не может прочитать системный файл (не помню щас какой).
Старый 07.11.2007, 23:04   #7 (permalink)
_-Sergey-_
почистить все контакты ластиком и проверить БП на посторонней машине...
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 15:14   #8 (permalink)
Hottabych
AsD был скорее всего прав...
Старый 10.11.2007, 01:59   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Может быть какие-нибудь дорожки замыкают. Проверьте внимательно - ничего нигде не коротит на корпус?
Убить всех человеков!
Старый 11.08.2009, 14:34   #10 (permalink)
imported_student
По умолчанию Вопрос
Что означают понятия: "32-битная ОС" и "64-битная ОС". Какая лучше? И как определить какая на моём компьютере "32-битная ОС" и "64-битная ОС"? Каковы преимущества и недостатки "32-битная ОС" и "64-битная ОС"
imported_student вне форума   Ответить с цитированием
код ошибки
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
