26.05.2011, 17:54 | #1 (permalink) |
Ошибки в программе
Код:
#include <cstdlib> #include <iostream> //#include <ifstream> #include <fstream> #include <memory> #include <pthread.h> #include <sys/types.h> #include <sys/ipc.h> #include <sys/shm.h> #include <sys/sem.h> #include <errno.h> using namespace std; template <class T> class SharedMemory { private: int shmid; // IPC дескриптор для области разделяемой памяти key_t key; // IPC ключ char *pathname; SharedMemory(const Thread& copy); // copy constructor denied public: SharedMemory(int size) { if((key = ftok(pathname,0)) < 0) { cout << "Can\'t generate key" << endl; exit(-1); } if((shmid = shmget(key, size, 0666 | IPC_CREAT | IPC_EXCL)) < 0) { /* В случае ошибки пытаемся определить: возникла ли она из-за того, что сегмент разделяемой памяти уже существует или по другой причине */ if(errno != EEXIST) { /* Если по другой причине – прекращаем работу */ cout << "Can\'t create shared memory" << endl; exit(-1); } else { /* Если из-за того, что разделяемая память уже существует, то пытаемся получить ее IPC дескриптор */ if((shmid = shmget(key, size, 0)) < 0) { cout << "Can\'t find shared memory" << endl; exit(-1); } } } ~SharedMemory(); { shmdt(shmem); } T attach(); { return (T)shmat(shmid, 0, 0); } int detach(); { return shmctl(shmid, IPC_RMID, 0); } }}; class Semaphore { private: key_t key; int count; int shmid; sembuf buf; public: Semaphore() {} Semaphore(char *pathname) { /* Генерируем IPC-ключ из имени файла в текущей директории и номера экземпляра массива семафоров 0 */ if((key = ftok(pathname, 0)) < 0) { printf("Can\'t generate key\n"); exit(-1); } /* Пытаемся получить доступ по ключу к массиву семафоров, если он существует, или создать его из одного семафора, если его еще не существует, с правами доступа read & write для всех пользователей */ if((semid = semget(key, 1, 0666 | IPC_CREAT)) < 0){ printf("Can\'t get semid\n"); exit(-1); } } ~Semaphore() { semctl(semid, 0, 2, IPC_RMID); } void lock() { buf.sem_op = -1; buf.sem_flg = 0; buf.sem_num = 0; semop(semid, &buf, 1); } void unlock() { buf.sem_op = 1; buf.sem_flg = 0; buf.sem_num = 0; semop(semid, &buf[1], 1); } }; // Класс потока class Thread { private: pthread_t thread; Thread(const Thread& copy); // copy constructor denied static void *thread_func(void *d) { ((Thread *)d)->run(); } public: Thread() {} virtual ~Thread() {} virtual void run() = 0; int start() { return pthread_create(&thread, NULL, Thread::thread_func, (void*)this); } int wait () { return pthread_join (thread, NULL); } }; struct memory { int status; // 1 - поток производитель работает, 0 - поток закончил свою работу char bytes[1024]; }; // Производитель class Producer: public Thread { private: public: void run() { Semaphore mutex; SharedMemory<memory*> mem(sizeof(memory)); memory *buf = mem.attach(); mutex.lock(); ifstream file("read.txt"); //reading a file if (!file.is_open()) { cout << "Can`t open file read.txt." << endl; exit(-1); } while (!file.eof()) { mutex.lock(); file.read(memory->buf, 1024); memory->status = 1; mutex.unlock(); } memory->status = 0; read.close(); } }; // Потребитель class Consumer: public Thread { public: void run() { Semaphore mutex; SharedMemory<memory*> mem(sizeof(memory)); memory *buf = mem.attach(); ofstream file("write.txt");//writing to a file if (!file.is_open()) { cout << "Can`t open file read.txt." << endl; exit(-1); } while (memory->status) { mutex.lock(); file.write(memory->buf, 1024); mutex.unlock(); } file.close(); } }; typedef std::auto_ptr<Thread> ThreadPtr; int main(int argc, char *argv[]) { ThreadPtr a(new Producer()); ThreadPtr b(new Consumer()); if (a->start() != 0 || b->start() != 0) return 1; if (a->wait() != 0 || b->wait() != 0) return 1; return 0; } Код:
g++ semaphor.cc semaphor.cc:24:24: error: ‘Thread’ does not name a type semaphor.cc:24:32: error: ISO C++ forbids declaration of ‘copy’ with no type semaphor.cc: In constructor ‘SharedMemory<T>::SharedMemory(int)’: semaphor.cc:57:30: error: ‘shmem’ was not declared in this scope semaphor.cc:59:46: error: returning a value from a constructor semaphor.cc:60:53: error: returning a value from a constructor semaphor.cc: In constructor ‘Semaphore::Semaphore(char*)’: semaphor.cc:89:13: error: ‘semid’ was not declared in this scope semaphor.cc: In destructor ‘Semaphore::~Semaphore()’: semaphor.cc:95:27: error: ‘semid’ was not declared in this scope semaphor.cc: In member function ‘void Semaphore::lock()’: semaphor.cc:103:15: error: ‘semid’ was not declared in this scope semaphor.cc: In member function ‘void Semaphore::unlock()’: semaphor.cc:111:15: error: ‘semid’ was not declared in this scope semaphor.cc:111:28: error: no match for ‘operator[]’ in ‘((Semaphore*)this)->Semaphore::buf[1]’ semaphor.cc: In member function ‘virtual void Producer::run()’: semaphor.cc:150:49: error: call of overloaded ‘SharedMemory(unsigned int)’ is ambiguous semaphor.cc:26:5: note: candidates are: SharedMemory<T>::SharedMemory(int) [with T = memory*] semaphor.cc:24:5: note: SharedMemory<T>::SharedMemory(const int&) [with T = memory*] semaphor.cc:18:1: note: SharedMemory<memory*>::SharedMemory(const SharedMemory<memory*>&) semaphor.cc:151:27: error: ‘class SharedMemory<memory*>’ has no member named ‘attach’ semaphor.cc:165:29: error: expected primary-expression before ‘->’ token semaphor.cc:166:19: error: expected unqualified-id before ‘->’ token semaphor.cc:170:15: error: expected unqualified-id before ‘->’ token semaphor.cc:171:14: error: request for member ‘close’ in ‘read’, which is of non-class type ‘ssize_t(int, void*, size_t)’ semaphor.cc: In member function ‘virtual void Consumer::run()’: semaphor.cc:182:49: error: call of overloaded ‘SharedMemory(unsigned int)’ is ambiguous semaphor.cc:26:5: note: candidates are: SharedMemory<T>::SharedMemory(int) [with T = memory*] semaphor.cc:24:5: note: SharedMemory<T>::SharedMemory(const int&) [with T = memory*] semaphor.cc:18:1: note: SharedMemory<memory*>::SharedMemory(const SharedMemory<memory*>&) semaphor.cc:183:27: error: ‘class SharedMemory<memory*>’ has no member named ‘attach’ semaphor.cc:192:22: error: expected primary-expression before ‘->’ token semaphor.cc:195:30: error: expected primary-expression before ‘->’ token Заранее спасибо! |
26.05.2011, 17:54 | |
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации Как работать в программе Speed Video Splitter4.3.31? Open GL, пожалуйста, помогите исправить ошибки в программе Блок-схема к программе Помощь в программе Вопрос о программе |
