12.05.2011, 22:25 | #1 (permalink) |
Код ошибки 0*00000019
Ребят, помогите, пожалуйста, такая проблема: комп глючит невозможно..((( При работе резко выключается и появляется синий экран смерти, там много чего написано и последней строкой идет код ошибки: 0*00000019 (0*00000020; 0*e22b5a18; 0*e22b5cb0; 0*0c532e70). Иногда он меняется. Уже и винду (XP) пробовала переустановить, ничего не помогает...(((( Замучилась уже... Очень надеюсь на вашу помощь... Вы все-таки грамотнее меня в этом вопросе... p.s. еще экран с желтым оттенком: провода все проверила, они прямые, без загибов и т.п., контакты тоже нормально сидят. Может эти странности связаны между собой как-то? |
12.05.2011, 22:25 | |
Вот вам топики, которые так или иначе похожи на ваш Ошибки при запуске игр Ошибки при установке игр Ошибки в программе |
13.05.2011, 07:16 | #4 (permalink) |
0x0000019!Общие ошибки: 0x0000000E, 0x0000000F, 0x00000010, 0x0000011, 0x0000012, 0x0000013, 0x0000014, 0x0000015, 0x0000016, 0x0000017, 0x0000018, 0x000001A, 0x000001B, 0x000001C, 0x000001D. Это очень часто встречающаяся ошибка. Обычно исключённый адрес указывает на драйвер или функцию, которая вызвала стоп-экран. Всегда обращайте внимание не только на указанный драйвер, но и на сам адрес или имидж, содержащий эту ошибку. Обычно это код исключения 0x80000003. Эта ошибка означает, что точка прерывания или суждение было достигнуто при обращении к памяти, но система загрузилась с /NODEBUG ключа. Это ошибка не должна появляться слишком часто. Если ошибка появляется постоянно, убедитесь, что отладчик (debugger) подключён и система загружается с /DEBUG switch. На неИнтеловских системах, если адресс исключения 0XBFC0304, ошибка появляется вследствие кеширования процессора. Если ошибка будет появляться снова, свяжитесь с производителями. Как правило, требуется анализ второго параметра этого сообщения, который указывает на адрес драйвера/функции, которая была причиной проблемы!
Совет:тестируйте оперативку и переустановите дрова на некоторые устройства(видеокарта,звуковая карта!)именно на них система скорей высего и спотыкается!) |
16.05.2011, 23:37 | #5 (permalink) |
Спасибо всем большое за ответы!!! Цвет экрана стал нормальным А вот с ошибкой пока не могу разобраться
17.05.2011, 23:18 | #10 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
