Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 12.11.2006, 17:38   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Ошибка при запуске CPU Fan Error
У меня 2 проблемы:
1. Перезагружаеться компьютер.
2. при запуске пишет CPU Fan Error
Характеристики компьютера:
процессор: Core duo 6300 (2x2 mb, шина 1066Mhz) (боксовая версия, так что кулер шол в комплекте)
мать: ASUS P5B-VM (G965) BIOS перепрошил стоит самый новый: 0405
видео: Nvidia GeForce 7600 512Mb (PCIe x16)
память: когда стояло 512 (все работало), поставил еще 3 х 512 (появились проблемы)
еще подлючен SATA жеский, DVD, стоито USB концентратор, карт ридер, флоп, + еще один мобил рак с IDE жеским!
корпус: 430W (с питанием думаю проблем нет)
Думаю грееться проц, когда протестил после 15 мин игры в Spelinter Sell камень нагрелся аж до 51 градуса.
  Ответить с цитированием
Обратите внимание на этот пост, в нем схожие по содержанию с вашей темы
Ошибка ERROR LOADING OPERATING SYSTEM
Runtime Error! при запуске игры.
Ошибка приложения: application error
Ошибка контрольной суммы, CRC error и т.д.
Ошибка CD BOOT error x73
Ошибка Биоса BIOS ROM checksum error
Старый 12.11.2006, 19:16   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
такое часто бывает, если кулер проца нестандартный( не боксовый) с тремя вместо 4-х , контактов, тогда биос не видит кулера, надо в биосе установить параметр определения кулера на Дизаблед... если батарейка подсела, то биос может сбрасываться и этот параметр опять переключается на Енаблед... тогда биос может на загружать систему.. хотя есть F1 он должен ошибки пропускать..
Так же бывает и с боксовыми кулерами, если те не исправны,....
НО может быть и простая ошибка нового биоса, зашей оригинальную версию биоса, и посмотри что будет....
Старый 12.11.2006, 19:36   #3 (permalink)
Yamenko
с тем что он быдает мне ошибку при старте это меня не очень раждражает (кстати на оригинальной прошивке тоже самое..)
меня интересует почему он перезагружаеться, и проц греется оч сильно!
может термопастой промазать???
Кстати компу всего 2-3 недели!
Yamenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2006, 19:46   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну я уже писал, что толстый слой шоколада, не нужен... это первое, паста в большом колличестве тоже может вредить, а её тип я думаю, не так важен, для рядового юзера.... профилактика и смена пасты раз в определённое время , более важно... а вот с нагревом надо бороться, и я думаю только заменой кулера, на более эфективный... а коли выдаёт ошибку, то явно кулер, неочень то подходит..
начните с этого.....
Старый 12.11.2006, 20:09   #5 (permalink)
_-Sergey-_
Чё-то я сомневаюсь что Core 2 Duo e6300 c 4мб кэша второго уровня.Может только 2мб??? :) А ты проц не гнал а?
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2006, 22:30   #6 (permalink)
Yamenko
Сообщение от _-Sergey-_
там на каждом ядре по 2 метра!!
проц не гнал...
Все я разобрался в чем проблема... (руки у меня корявые)
кулер до конца не закрепил, и проц в том месте грелся сильнее, и после достижения критической температуры перезагружал комп...
Все поставил на место и теперь выше 47 градусов не поднимаеться!!
всем спасибо за беспокойство...
Старый 13.11.2006, 00:30   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а чё пацаны, и правда на дуал корах 4 мега кэша?... я всегда думал что там по мегу на ядро... :( отсталлл.... надо больше читать, сорри, буду на интеле тусоваться...
Старый 13.11.2006, 06:25   #8 (permalink)
Biggi
Hacker, да, отстал :)
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2006, 16:39   #9 (permalink)
Yamenko
Сори что поднимаю опять эту тему.
Но проблема началась сначала! причем еще более хуже!
причина перезагрузки компа мне кажеться в том что проц грееться как сумашебшиу (боксовая версия!!!)
Плюс ко свему у меня стала греться видюха!!!
Помогите как быть??? может новый кулер взять на проц? (странно никогда такого не было с боксовыми версиями... всегда с запасом охлаждали!!!)
И что делать с видео?
Старый 13.11.2006, 20:26   #10 (permalink)
_-Sergey-_
Я уверен Core 2 Duo e6300 и e6400 2 мегабайта кэш второго уровня.На каждом ядре по одному.Частоты соответственные 1.86 гнз и 2.13 гнз.А у Core 2 Duo e6600 b e6700 4 мб кэш, и соответственно 2.40 гнз и 2.67 гнз....Может у тебя страшно зверский проц... =)
core duo 6300
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
