09.06.2012, 16:32 | #1 (permalink) |
Снова Паскаль
с точностью до очередного члена ряда < 10^-4 Program romanuk_7_2; uses crt; var p:comp; el:real; z:integer; begin clrscr; p:=1; z:=3; el:=0; for z:=3 to 10000 do begin el:=1/z; write('el= ',el,' '); p:=p*el; writeln(p,' =p'); z:=z+2; end; writeln('p= ',p); readln; end. почему то он мое произведение к нулю приравнивает,попробовал изменить тип данных у переменной "p" с "real" на "comp"( думал тчо ему не хватает, но снова вышел ноль.....вопрос:почему? |
09.06.2012, 16:32 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут Компьютер включается и выключается. И так снова и снова И снова Паскаль Снова усилитель Турбо Паскаль или Фри Паскаль. Задание по теме Типизированный файл Снова Паскаль |
09.06.2012, 16:43 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Дайте, пожалуйста, ТОЧНУЮ и ПОЛНУЮ формулировку задания. Какой ряд? Откуда и почему там тройки? В общем, "вокруг да около" не устраивает.
09.06.2012, 17:02 | #5 (permalink) |
09.06.2012, 17:05 | #6 (permalink) |
и заодно еще один вопрос:
Разработать программу для определения, сколько существует четырехзначных чисел, сумма цифр которых равна 10? Организуйте цикл перебора всех возможных четырехзначных чисел с проверкой суммы цифр каждого числа. Выведите на экран количество чисел, удовлетворяющих данному условию. Program romanuk_7_3; uses crt; var i,k:integer; a,b,c,d,e: real; begin clrscr; k:=0; for i:= 1000 to 9999do begin a:= i div 1000; b:= i mod 1000 div 100; c:= i mod 100 div 10; d:= i mod 10; e:=a+b+c+d; if e=10 then begin k:=k+1; writeln (a:4:0, b:4:0, c:4:0, d:4:0); end; end; writeln ('кол-во чисел удовлетворяющих условию= 'k); end. тут вроде все правильно, но все 219 чисел на экран не влезают...можно ли это как-то изменить?или лучше убрать эту строку(вывода этих числе)? |
09.06.2012, 20:52 | #7 (permalink) | |
for i:= 1000 to 9999do (без пробела между 9999 и do) ни один транслятор не пропустит. Ладно, получите: Код:
uses crt; var i,k,a,b,c,d,e:integer; begin clrscr; k:=0; for i:= 1000 to 9999 do begin a:=i div 1000; b:=(i mod 1000) div 100; c:=(i mod 100) div 10; d:=i mod 10; e:=a+b+c+d; if e=10 then begin k:=k+1; write(i:5); end; end; writeln; writeln; writeln('Количество чисел, удовлетворяющих условию, = ',k); readln end. |
09.06.2012, 21:29 | #8 (permalink) | |
Код:
uses crt; var p,el:real; z:integer; begin clrscr; p:=1; z:=0; repeat Inc(z); el:=1/(2*z+1); write('z= ',z:2,' ','el= ',el,' '); p:=p*el; writeln('p= ',p); until el<0.01; readln; end. В принципе, можно попробовать решить и такую задачку, но это мало похоже на студенческое упражнение. Так что уточните. |
09.06.2012, 21:52 | #9 (permalink) | |
09.06.2012, 21:55 | #10 (permalink) | |
