27.10.2006, 19:59 | #11 (permalink) |
27.10.2006, 19:59 | |
Некоторые похожие темы уже обсуждались Перегрев новой видеокарты GeForce GTX 550 Ti Проблема при установке WinXP на нетбук Помогите разобраться с проблемой установки новой видеокарты Совместимость Asus P5GD1 PRO с новой видео картой ASUS Radeon HD 3650 проблема при установке winXP Переустановка WinXP на ноутбуке Fujitsu Siemens |
28.10.2006, 04:12 | #13 (permalink) |
Iam.... я думаю дело не в хардах, на мамах обычно ставят два обычных сата и два раидных сата, часто бывает что , нерадивые собирают , и по незнанию в раидные дырки харды пихают, вот они потом и устраивают конфликт,.. это можно легко проверить, при загрузке жми F3 , это выход на раид, и там ставь раид 0, если покажет что стало один на 640 гиг, значит собрали , через Ж.....
28.10.2006, 21:27 | #14 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Doktor: "Марку жестких укажите (название модель, через что работают ИДЕ или САТА)"
Изначально стояли два одинаковых Western Digital WD3200JS 320Gb. Сегодня забрала комп - вторым поставили Seagate Barracuda 7200.10 3320620AS 320 Gb. Вроде работают оба... еще не нагружала по полной - на днях попробую. Hacker: "...по незнанию в раидные дырки харды пихают..." Посмотрела свойства дисков - Системный - размещение 0 (Secondaru ATA Channel), второй - размещение 0 (Primary ATA Channel). Кстати, в магазине мне так и не ответили от чего конфликт мог быть. |
29.10.2006, 07:18 | #15 (permalink) |
чё та ваще запутано, я не понял , а причём здесь ата..... мы же о сата-х говорим..... и как на второй канал системник поставили? ....
я дурак совсем, или куда то не въехал..... :( |
29.10.2006, 14:58 | #17 (permalink) |
... жесткие то на САТЕ сидят причем тут ATA Channel. Странно Партация плохая была или жесткий глючный.
Seagate Barracuda 7200.10 3320620AS 320 Gb он САТА2 Western Digital WD3200JS 320Gb он тоже САТА2 Накопитель HDD Western Digital 320Gb WD3200JS 7200rpm 8Mb SATA-II 300 могу второй написать... и причем здесь ИДЕ |
asus en7600gs |
