11.10.2011, 09:41 | #1 (permalink) |
Перегрев новой видеокарты GeForce GTX 550 Ti
11.10.2011, 09:41 | |
Ваша проблема будет решаться значительно легче, если ознакомиться с похожими темами Перегрев Nvidia GeForce 8800 GTS 512 Перегрев видеокарты NVIDIA GeForce 6600 GT |
11.10.2011, 10:39 | #3 (permalink) |
Жесткий диск Western Digital внутренний 3.5" SATA III 500 Gb &WD5000AAKX* Caviar Blue 7200 rpm 16 mb OEM
Кулер для процессора GlacialTech sAM2+, sAM3, sAM3+, sFM1, s775, s1366 *lgloo 5710 PLUS Silent* 3pin Корпус Mini Tower Super Power 3338-CA ATX 450Вт. Модуль памяти DIMM 4GB DDR3 SDRAM (PC3-10600) 1333Mhz Kingston (2 шт) Видеокарта Palit PCI-E GeForce GTX550Ti 1024Mb GDDR5 *NE5X55T0HD09* RTL Материнская плата MSI s1155 DDR3 *H67MA-E45 B3* iH67-B3 mATX D-Sub+DVI+HDMI USB 3.0 SATA-III RTL Процессор Intel s1155 Pentium G840 2.80GHz, 256kb x2 +3mb , GPU *SR05P*OEM |
11.10.2011, 10:45 | #4 (permalink) |
Родом из СССР
75 градусов для видео карты под нагрузкой это нормально. скорее всего не хватает питания под нагрузкой поэтому и отрубается. для такой системы нужен хотябы 550-600 ваттный блок поитания.
11.10.2011, 10:52 | #5 (permalink) |
В магазине мне сказали что его будет вполне достаточно для этой ВК. игры типа Crysis работают не больше 1 мин, потом пищит.
Еще я наткнулся на статью про отключение этого ограничителя, но подробного описания не было. Не подскажешь как это можно сделать? |
11.10.2011, 12:18 | #6 (permalink) |
Родом из СССР
В магазине скажут всё что угодно.
если комп не опломбирован возми тестер и померь линию 12вольт. вначале без нагрузки а потом с нагрузкой. если 12вольт проседают то менять блок питания! если комп опламбирован и на гарантии неси менять! |
15.10.2011, 03:04 | #7 (permalink) |
Я не особо понимаю в охлаждении канечно,но при 75 градусах вряд ли сработает защита от перегрева,так как,75 это не так уж и много.Люди и с 95 сидят спокойно играют.И я поддерживаю КошакаРу,скорее всего не хватает мощности БП.
17.10.2011, 23:04 | #9 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Но скорее 1-е. Я согласен со своими коллегами. |
17.10.2011, 23:13 | #10 (permalink) |
