11.04.2008, 19:09 | #1 (permalink) |
проблема при установке winXP
У моих коллег возникла следующая проблема - при загрузке WinXP в самом конце загрузки когда уже моргнула "тема" рабочего стола (мои скромные знания позволяют мне предполагать, что этот момент знаменует собой окончание загрузки ядра ОС) лишь на несколько секунд появляется изображение рабочего стола со всеми кнопками после чего экран "моргает" снова и появляется "тема" - уже насовсем - ни на какие внешние воздействия кроме "power" и "reset" компьютер не реагирует. Попробовал "восстановить" систему используя установочный диск (кнопка R - восстановить уже установленную версию) - помогло только на первую ( сразу после конца установки) загрузку, а потом все по новой. Не подскажете в чем проблема и как ее можно решить не снося систему? Заранее спасибо |
11.04.2008, 19:09 | |
Вам должны быть интересны данные обсуждения The Sims 2 Проблема с интернетом (роутер, Winxp и Win7) Проблема при установке ОС Проблема при установке DVD |
15.04.2008, 14:39 | #4 (permalink) | |
15.04.2008, 15:56 | #5 (permalink) |
Из за драйверов видеокарты не встречал, а вот драйвера на звук попробуй удалить из безопасного режима, Realtek бывает так глючит.
22.11.2009, 03:22 | #7 (permalink) |
Компьютер выключается сам (произвольно)
Всем привет!!!
Случилось вот что! Была система на маме Biostar Socket 775 с интегрированым видео и процессором 3,2 GHz. Поставил Intel Core 2 Duo E7600 и видео GeForce 9800. Первый запуск завершился черным экраном, но после обновления БИОСа все стартануло. Спустя недельки три комп начал просто вырубаться (причем диод питания как горел так и горит). Сразу не стартует, надо выдернуть из сети секунд на 10-20. Вырубаться может просто ничего неделая. Но в основном при какой нибудь нагрузке. Может через 5 минут, может через 2 часа. Температура в норме, 36, при нагрузке на 100% максимум 49 (грузил Сандрой). Что посоветуете? Есть предположения? Зарание Благодарен! |
23.11.2009, 01:47 | #10 (permalink) |
Блок 400W! Уже ставил такой же с рабочей машины, тоже самое!
И что интересно: Поставил игру Dragon Age Начало, она на всех знакомых мне машинах проц грузит на 100%. Так вот запустил игру, свернул. проц 100%, температура 45-49. И так машина простояла 8 часов! Перезагрузился! 2 минуты и опять жив только зелененький диод. Память менял. Систему начисто ставил (и чистую XP Pro и ZverDVD, и Elli).Ноль! Все системы проверены и не раз! Щас поставил Windows 7 x64! Вроде уже часа 3 работает. Уже и ПО поставил и обновил. Пока еще ниразу без разрешения не отключался! Ждем! |
восстановление системы |
