16.01.2011, 12:30 | #1 (permalink) |
Проблема при установке WinXP на нетбук
OC: Win XP Создаю на настольном ПК загрузочную флешку, устанавливаю винду на нетбук, после окончания установки в графическом режиме (2-й этап) (сд-кей и т.п.) как положено комп перезагружается и при дальнейшей загрузке в графический режим (так необходимо) появляется "экран смерти" и тут же происходит перезагрузка компа... =( При загрузке нетбука без флешки пишет следующее: "Не удается загрузить Windows из-за аппаратных ошибок настройки диска. Не удается выполнить чтение с выбранного загрузочного диска. Проверьте указанный путь и исправность оборудования диска. Для получения дополнительной информации о требованиях к оборудованию по настройке жесткого диска прочтите документацию по Windows и документацию по имеющемуся оборудованию." |
16.01.2011, 12:30 | |
Рекомендую вам как можно скорее прочитать данные обсуждения Проблема с интернетом (роутер, Winxp и Win7) Проблема при установке ОС Проблема при установке DVD Проблема с установкой офиса на нетбук |
16.01.2011, 12:37 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
чТО-ТО с установочным диском... вы лицензионную устанавливаете??
Что в настройках биоса... именно жёсткого диска.... AHCI или IDE? |
17.01.2011, 02:07 | #4 (permalink) |
вот мне как-то сомнительно , что у ASUS тоже есть модель Aspire One. Сие чудо выпущено , не иначе , ACER-ом.
по теме - софт оригинальный или сборка? на Асере есть скрытая партиция, которая восстанавливает прединстал до заводского уровня.. или скрытый раздел удален?? |
17.01.2011, 02:17 | #5 (permalink) |
только не вздумайте использовать для этого nLite.
Почему нет? Просто сам когда-то так хотел... |
17.01.2011, 07:22 | #6 (permalink) |
Немного ошибся, ACER... Ставлю лицензионный XP Pro. Решил не мучатся с этой самой флешкой - купил внешний DVD-привод. Работает на ура.
В биосе было проставлено SATA Mode - AHCI. При установке с привода менял на IDE, т.к. не определялся при установке Win... В общем проблема решена. Тему можно закрыть |
