Закрытая тема
Старый 27.10.2010, 18:51   #11 (permalink)
Haljava
Аватар для Haljava
память то надо было одну планку оставить.
Посмотрите на материнке нет ли вздувшихся конденсаторов?
Haljava вне форума
Советую вам потратить немного времени и прочитать информацию в данных темах
Не стартует компьютер
Старый 10.11.2010, 15:22   #12 (permalink)
BiDl
юZверь
Аватар для BiDl
По умолчанию Тема закрыта.
Всем спасибо кто откликнулся.
В общем результат есть, решил отписаться пока не забыл, на радостях.
Собрался нести в сервис все разобрал, разомкнул и практически упаковал, но решил еще раз проверить "на весу". Подсоединил. Замкнул БП -скрепкой, замкнул отверткой контакт на мамке и парадокс заработало)) Результат есть. Значит железо все целое (выдох в этом месте).
Дальше все просто: проверил все шлейфы, кнопки на системные на всякий случай поменял местами подключение и собрал в корпус.
Неделю без нареканий.
Перешел к плавному разгону. Пока проц работает на 4,2Ггц полет отличный, чего и Вам желаю.
В плане поставить в SLI две 4850, но это уже другая история.
BiDl вне форума
Старый 21.11.2010, 22:35   #13 (permalink)
August
Уважаемые форумчане.
Нужна помощь в виде совета.
Проблема с компьютером такая:
после нажатия кнопки power системник начинает жужжать, но не так как это делал всегда. А именно - кулер на процессоре ведет себя странно, вращается рывками, словно через каждую секунду на него перестает поступать питание на мгновение. При этом система не загружается, сигнал на монитор не поступает.
С чего началось: снял видеокарту для прочистки от пыли. Почистил (продул), установил на место. Когда присоединял vga-кабель, услышал звук, похожий на КЗ (не видел искрило или нет, так как делал все на ощупь под столом).
Поздно сообразил, что к компьютеру подведен антенный кабель, установлен тв-тюнер. А этот кабель, зараза такая, током бьется. Видать потому и коротнуло.
Думал видюхе кранты, ан-нет, работает, на другом компе пробовал.
Есть у кого-нибудь дельные мысли, где поискать неисправность?
August вне форума
Старый 21.11.2010, 22:42   #14 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от August Посмотреть сообщение
проверь все компоненты по отдельности. скорее всего мамка, мне ка жется, т.к. она питанием урпавляет вроде. если не прав, то не прав, по все по отделности тоже проверь. ибо сказано: купи Мак и не парься)
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума
Старый 21.11.2010, 22:45   #15 (permalink)
August
Забыл указать одну подробность: если включаю комп без видеокарты, кулер на процессоре ведет себя обычным образом. И слышно как винчестер работает.
August вне форума
Старый 22.11.2010, 17:23   #16 (permalink)
August
Ну вот, кажись приехали.
Добыл и установил старую видеокарту PCI, комп работает
Я так понял, мне грозит смена материнской платы, или есть еще вероятность починить?
August вне форума
Старый 22.11.2010, 18:33   #17 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Блок питания другой подкиньте для проверки
MrSTEP вне форума
Старый 23.11.2010, 07:52   #18 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
почему материнской платы, если видеокарта не работает??
Ваня вне форума
Старый 23.11.2010, 18:40   #19 (permalink)
August
Проверил карточку.
August вне форума
Старый 23.11.2010, 19:12   #20 (permalink)
Narsil
Аватар для Narsil
у меня у знакомого была такая проблема - решилось все очень банально - юсб выход на переднюю панель был неправильно подлючен к матери!
и еще, подобные симптомы были у меня когда карточку вставлял без жеского закрепления: получалось не до конца или немного наперекос
Narsil вне форума
Закрытая тема
выключается компьтер, железо, не стартует, перезагрузка
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
