Закрытая тема
Старый 09.03.2010, 17:45   #11 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
Запустите блок, замыканием проводов.
Замерьте напряжение между серым и черным,если нет +5 вольт, контрольные цепи блока вышли из строя.
Есть там 5,3В.
И вот ещё, он как то пищит, тихо тихо, еле слышно. И вроде куллер слабо крутится, мож иллюзия...
Последний раз редактировалось Миханик; 09.03.2010 в 17:49
Миханик вне форума
Советую вам внимательно пролистать страницы с похожими темами
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 09.03.2010, 17:52   #12 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
а цепь 3.3 вольта жива?? и прверь кондеры внутри блока
Tranzistor вне форума
Старый 09.03.2010, 17:52   #13 (permalink)
Long Cat
Блок скорее всего не исправен. Нужно проверять транзисторы и конденсаторы в нем.
Long Cat вне форума
Старый 09.03.2010, 17:58   #14 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Почему не исправен, выходные напряжения же целые. И если проверять, на что впервую очередь обращать внимания? Какие транзисторы, примерно?
Сообщение от Tranzistor Посмотреть сообщение
а цепь 3.3 вольта жива?? и проверь кондеры внутри блока
3,3В это оранжевый и чёрный взять?
То что он пищит, это куллер трёт,плохой видать стал совсем. Все оранжевые показывают 3,07В. Визуально все кондеры целые, поплывших нет(смотрел на электролитические)... Печатная плата целаю, без следов нагара, или тому подобного...
Последний раз редактировалось Миханик; 09.03.2010 в 18:02
Миханик вне форума
Старый 09.03.2010, 18:03   #15 (permalink)
Long Cat
То, что блок работает на неполной нагрузке ни о чем не говорит.
А вот то, что частота уплыла вниз и стало слышно ШИМ-преобразователь, говорит о многом.
Обращать внимание на детали со следами повреждений.
Long Cat вне форума
Старый 09.03.2010, 18:08   #16 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Я запускаю не через кнопку, а через замыкание штырьков на мамке... И на чужой мамке он тож не работает... =(
выходные проверялись без подключения к разъему мамки правильно? , сделай проверку если провода 24 пинного коннектора как надо вставлены , хотя это действительно может быть сам блок питания - ( проблема с выдачей питания от него ) и потому и вентилятор работает не на полную мощь.
конденсаторы вздутые есть в нем?
Eli вне форума
Старый 09.03.2010, 18:15   #17 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Щас я мамку ваще не трогаю. Вздутых кондеров нет, но после более тщательно проверки обнаружил, что как будто вытекшая жидкость с электролит. кондеров, которые по ходу выполняют роль фильтров напряжения, большие такие, на 470мФ 200В, в центре под радиаторами видны следа перегрева, но незначительного.
Миханик вне форума
Старый 09.03.2010, 18:23   #18 (permalink)
Long Cat
Конденсаторы менять. Возможно, транзистор тоже менять.
Long Cat вне форума
Старый 09.03.2010, 18:29   #19 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Заменю кондеры, это ещё ладно, но если придётся транз-р менять, это уже горе, компонент я вряд ли найду, выходит что проще покупать новый...
А ещё, подскажите, от чего это могло бы произойти? От старости?
Последний раз редактировалось Миханик; 09.03.2010 в 18:41
Миханик вне форума
Старый 09.03.2010, 23:23   #20 (permalink)
Santelintey
Сообщение от Миханик Посмотреть сообщение
по подсчётам система берет где то 280Вт, а блок 300Вт...
Проц: Celeron 3300 Mhz одноядерный
мама: PT880PRO - A
Чтобы с этим процессором у тебя система жрала 280Вт тебе надо видюху GTX260 и ТВ-тюнер.
Ну а вообще у БП КПД в среднем 75-80%, т.е. для действительно 280-ти ваттной системы нужен БП МИНИМУМ 330Вт (при условии что это качественный БП, а не задроченный PowerMan)
Santelintey вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
