Закрытая тема
Старый 09.03.2010, 05:18   #1 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
По умолчанию Проблема с БП
Что может быть с блоком питания, если он себя ведёт так: Всё подсоединяю, включаю, он запускает, но секунды на 2,а то и меньше, куллер не успевает раскрутиться, на процике который, я думал это не хватает мощности (по подсчётам система берет где то 280Вт, а блок 300Вт), но суть не в том, прихожу к пацану меняться, у него система заметно слабее, ставлю, такая же история. Снят был рабочим. Расчитывал в калькуляторе, который был предложен casemods.ru.
Проц: Celeron 3300 Mhz одноядерный
мама: PT880PRO - A
Миханик вне форума
Советую вам внимательно пролистать страницы с похожими темами
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 09.03.2010, 05:26   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Очень похоже на короткое замыкание в выходных цепях.
Валерий вне форума
Старый 09.03.2010, 05:32   #3 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
А где там может быть короткое? Все молексы целые, нигде нет внешних дефектов, или Вы имеете в виду в самом БП? Так и если короткое, то получается слишком долго срабатывает защита на отключение, потому что явно там не доли секунды, да я и не успею померить токи, я даж номинальных не знаю, но их можно посчитать впринципе, зная мощность выдаваемую, и напругу, если можно как то померить, подскажите.
Миханик вне форума
Старый 09.03.2010, 05:35   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
А если запустить с минимальной нагрузкой? На один из молексов повесь CD-ROM и запусти. Посмотрим, что получится.
Валерий вне форума
Старый 09.03.2010, 05:42   #5 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Блок запускать замыканием проводков на мамке, или запустить без мамки?
Миханик вне форума
Старый 09.03.2010, 05:44   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Проводки замкни. Чёрный и зелёный.
Валерий вне форума
Старый 09.03.2010, 07:13   #7 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Ну запустил я его, блок работает отлично, без каких либо перебоев, сидиром открывает, всё нормально, опять вставляю в мамку всё, та же история повторяется, что я описал раньше...
Миханик вне форума
Старый 09.03.2010, 13:36   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Значит проблема в мамке. И ещё проверь кнопку пуск, может она залипает.
Валерий вне форума
Старый 09.03.2010, 13:51   #9 (permalink)
Long Cat
Запустите блок, замыканием проводов.
Замерьте напряжение между серым и черным,если нет +5 вольт, контрольные цепи блока вышли из строя.
Long Cat вне форума
Старый 09.03.2010, 17:41   #10 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Я запускаю не через кнопку, а через замыкание штырьков на мамке... И на чужой мамке он тож не работает... =(
Миханик вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
