Старый 07.07.2009, 17:20   #1 (permalink)
pakman
По умолчанию Обновление BIOS, проблема
Мамка у меня DKA790GX Platinum, захотел обновить BIOS с версии 1.1 до 1.7, скачал всё, стал следовать инструкции, указанной на сайте производителя (Untitled Document), только там не было про то как обновлять с Vista, но я думаю, аналогично XP - через создание загрузочной дискеты MS-DOS, но когда я её создаю и перезагружаю комп, то всплывает ошибка "The file is missing or corrupted(C:\WINDOWS\COMMAND.COM)"(что-то в таком роде)
Что мне делать, подскажите пожалуйста, буду очень признателен
P.S.
Bios обновляю, т.к. не нравится как работает память - по номиналу у меня 1066МГц, а работает на 800МГц, да и глючит иногда...
pakman вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена
Проблема с BIOS
Проблема со входом в BIOS в ПЭВМ
Проблема с HDD или с BIOS
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Проблема с материнкой или BIOS?
Старый 07.07.2009, 18:26   #2 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
Untitled Document вот тут всё подробно.
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 20:36   #3 (permalink)
pakman
Сообщение от Джокер Посмотреть сообщение
Я конечно благодарю, но можно было более внимательно прочитать описание моей проблемы и заметить, что там приводится та же самая ссылка
Старый 07.07.2009, 22:16   #4 (permalink)
pakman
Точнее, даже вот такой текст возникает
"The file is missing or corrupted: COMMAND.COM
Type the name of the Command Interpreter (e.g., C:\WINDOWS\COMMAND.COM)
A>"
Старый 07.07.2009, 22:25   #5 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
на загрузочной дискете с DOS отсутствует command.com, он жизненно необходим.
C:\windows приведен только для примера
Старый 07.07.2009, 22:35   #6 (permalink)
pakman
Сообщение от VipeR Посмотреть сообщение
Хорошо, т.е. если я просто скопирую coomand.com из виндовской папки, то тогда всё заработает?
P.S.
Но как тогда он делает загрузочную дискету, не копируя этого файла на неё?
Старый 07.07.2009, 22:50   #7 (permalink)
pakman
вот файлы, которые находятся на дискете
http://www.save-img.com/pic_s/798ee5...4bf4e5bce6.jpg
Старый 07.07.2009, 23:24   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а что обновлять биос через винду не судьба? есть же флеши виндовые..
а вообще всё делается очень просто..
виста нтфс.. она по определению не имеет комманда..(тобиш мс дос команд)..
делаем проще..
находим комп у друга с ХР или (лучше всего с 98 виндой).. и создаём там дискету..
а можно попросту купить пиратский мультизагрузчик и создать дискетку с него..
а можно чуть напряч мозги и найти уже готовые файлы в инете..
файлы на загрузчик легко копируются.. если у вас дискета стартует(тоесть создана в виде загрузчика) то любые остальные файлы можно туда просто копернуть..
каталог нужных файлов персональный компьютер скачать программы управление компьютером обслуживание компьютеров настройка компьютера компьютОры комп все о компьютерах жесткий диск компьютерные программы скачать бесплатные программы бесплатно файлы windows восстановление лу
Старый 08.07.2009, 08:16   #9 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
из под виндов не всегда надежно, мамку похоронить может
Старый 08.07.2009, 11:55   #10 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
да и придётся выпаивать микросхему bios и заменять на аналогичную.
обновление bios
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
