22.08.2010, 17:58 | #1 (permalink) |
Проблема с BIOS
22.08.2010, 17:58 | |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы Мануал по BIOS, прошивка BIOS Проблема со входом в BIOS в ПЭВМ Проблема с HDD или с BIOS Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
22.08.2010, 21:26 | #2 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
Дайте ваши данные,установленного железа. Видео карта интегрированная? или в слот поставлена? Сделайте так же проверку вашей карточки и материнской платы, если нет вздутых конденсаторов.. И напишите температуры, всего компьютера. |
23.08.2010, 08:27 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
После чего слетели дрова, что-то устанавливали? Какая ОС? Укажите конфигурацию Вашего ПК. Как вариант БИОС сбрасывать пробовали?
23.08.2010, 13:42 | #4 (permalink) |
Тип ЦП - DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Системная плата - Asus M2A-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы - AMD 690G, AMD Hammer Видеокарта - NVIDIA GeForce 8500 GT (256 Мб) Звуковая капта - Realtek ALC883 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller Три HDD на 160, 250, 500 Гб ОС Windows 7. Температуру смотрел через эверест там небыло температуры видяхи |
23.08.2010, 16:17 | #5 (permalink) | |
TEHNARI.RU
понятно - попробуйте через NVidia monitor. глянуть. если сатавили полные драйверы..
Что с остальными температурами? проверку делали? Цитата:
23.08.2010, 21:33 | #6 (permalink) |
А что в этом nVidia мониторе?
Температура смотрел в эвересте: Системная плата - 33 °C ЦП - 25 °C ЦП 1 / Ядро 1 - 14 °C ЦП 1 / Ядро 2 - 14 °C Aux - 31 °C Я пока снял видяху. У меня на матери оказывается была встроенная видео карта. (ATI Radeon X1200 Series) |
23.08.2010, 23:41 | #7 (permalink) | |
TEHNARI.RU
с остальным у вас нормально .. и нужно все же,сделать все же проверку видео и материнки. . |
24.08.2010, 22:20 | #8 (permalink) |
Да, как только снял видяху и подсоединил монитор через интегрированную вияху, артефакты при включении и в биосе пропали. Я спрашивал в магазине, сказали тоже что и вы: или перегрев или чип памяти.
А вообще, что такое артефакты? И если вдруг это перегрев, как это исправить? Последний раз редактировалось sedoy; 25.08.2010 в 08:40 |
24.08.2010, 22:31 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
артефакты - могут быть и плохой пайкой элементов.
или (если не ошибаюсь) из за какой то, убитой микросхемы памяти. или не исправность видео процессора. перегрев, ну скажем что исправляется заменой термопасты\ чисткой от пыли ... \ установкой, более сильного охлаждения на радиатор видео если нужно.. если карта у вас - советую посмотреть, если нету видимых повреждений ( трещин к примеру) и проверьте, если на ней нет вздутых бочонков( конденсаторов) Последний раз редактировалось Eli; 24.08.2010 в 22:36 Причина: добавил |
25.08.2010, 13:04 | #10 (permalink) |
Я знаю что такое конденсатор :-) , но спасибо за такое хорошее пояснение. Смотрел вроде нету. Трещин тоже не заметил. От пыли чистил вроде не помогло. А термопасты у меня нет.
