13.06.2017, 04:25 | #11 (permalink) |
13.06.2017, 04:25 | |
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать Фризы в винде, курсор меняет цвет и форму Монитор меняет цвет |
13.06.2017, 04:43 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Мультиметр есть? Померяйте батарейку биос, бывает, из-за неё не заводится.
Платы обе не запускаются? Видеокарта вторая есть? Не надо впредь включать блоки питания в разобранном виде. Даже опытный и аккуратный мастер не застрахован от случайного замыкания. Вскройте блок питания и внимательно осмотрите на вздутие все конденсаторы, кроме самых больших сетевых, их всё равно простым глазом не увидеть. Полностью соберите его и замкните скрепкой зелёный провод на большом разъёме с любым чёрным. Мультиметром проверьте напряжения на этом же разъёме. Чёрный - масса, рыжий - 3.3 вольта, красный - 5, жёлтый - 12. О результатах отпишитесь. |
13.06.2017, 05:20 | #15 (permalink) |
В "расширенном режиме" редактирования есть управление вложениями. Там можно прикрепить архив, документ или картинку. Не надо давать ссылок на сторонние ресурсы.
Копирую Вашу. Напряжения чуточку занижены, но в пределах допустимого. Если правильно помню, в родном установочном диске восьмёрки должна быть строка "тестирование памяти". Попробуйте погонять его. |
13.06.2017, 05:22 | #16 (permalink) |
плата которая первая моя родная . индикатор горит - но не запускается. Пробовал запускать отверткой нужные контакты. и даже более того. все подключал. и с обратной стороны платы замыкал скрепкой четвертый и шестые контакты на месте куда вставляется штекер БП - в итоге кулеры крутятся но БИОС не запускается.
сейчас вторая материнка на ней запускалось вчера с одной платой винда. но теперь даже с одной дальше БИОСа не идет. логотипа виндоус - и перезагрузка |
13.06.2017, 21:20 | #20 (permalink) |
